disjoncteurCE solaire
bonjour à tous,
je vais bientôt mettre en place mon CE solaire. la résistance électrique se branchera sur le tableau à la place de mon CE électrique (heure creuse etc) mais par contre, je vais tirer une autre ligne exprès pour alimenter le "programmateur" du CE solaire qui alimentera le circulateur.
ma question est donc : quel ampérage pour le disjoncteur dédié à cette ligne spécialisée ?
par avance merci.
seb
par avance merci.
seb
Bonsoir Seb et tous,
Quel est le type de ta régulation? (Sa puissance en Watt?)
Quelle est la puissance Maxi du circulateur ?
Tu ajoutes les deux et tu choisit le calibre au dessus (Rappel P (en Watt)= U (230V) * I (en Ampères)
I est la valeur que tu cherches
Normalement un disjoncteur 10 A suffit amplement (2 A peut être insuffisant selon la puissance de ton circulateur)
- Ottiti
Il est préférable de mettre un 10A qu'un 2A car celui ci coute 2 à 3 fois plus cher
J'ose même pas imaginer le prix d'un 1A
Bonsoir Ottiti,
Et si le 40 A coûte 2 fois Moins que le 10 A tu sautes le pas???
Dans les faits tu as raison, mais je pense que lorsqu'une personne pose ce genre de question mieux vau préciser les raisons du choix sinon
bonne soirée
bonne soirée
je constate avec plaisir que le forum est très réactif, les réponses sont presque données du tac au tac.
je vais donc adjoindre un 2A qui sera lui-même protégé sous le différentiel 30mA.
ça tombe bien car j'avais celui de la VMC dont je ne me suis jamais servi (car pas besoin de VMC dans la maison).
merci à tous.
je jetterai quand même un oeil sur la puissance du circulateur...
seb
merci à tous.
seb
- ezza
"ligne exprès pour alimenter le "programmateur" du CE solaire qui alimentera le circulateur.
..... quel ampérage pour le disjoncteur dédié à cette ligne spécialisée ?"
dans le tertiaire le circuit de protection des automates et des organes technique et séparé,
- une protection pour le microcontrôleur ( sans différentielle mais avec parafoudre/surtension)
- une protection pour pompe et vanne
..... donc pourquoi pas un 2A et un 10A
et parasurtenseur bien sur http://www.paratronic.info/ressource/ca ... /pm220.jpg
- Ottiti
[quote="BALAJOL"]Bonsoir Ottiti,
Dans les faits tu as raison, mais je pense que lorsqu'une personne pose ce genre de question mieux vau préciser les raisons du choix [/quote]
Certe mais tu avais déjà donné la réponse, je l'ai confirmé c'est tous avec une touche d'humour
2A ça fait à la louche 440 W donc un gros circulateur tous de même
Bon c'est aussi un moteur et au démarrage le pic d'intensité peut être important j'ai lu 6 fois la Pw nominale en page 23 de ce document
http://www.watersanitationhygiene.org/R ... ACF%29.pdf
Donc cela fait un circulateur de 440/6 = 73W cela peut être limite
Un 10A ne posera pas de soucis
Edition apres lecture de la réponse de Ezza
c'est pas gentil de se moquer
Modifié en dernier par Ottiti le mar. févr. 28, 2012 22:54 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="papoune47"]Re attention ne pas confondre la protection thermique du disjoncteur 2, ou 10A) et la protection magnétique ( courbe L;2In , C4In , D10In ) qui sont les intensités supportée au démarrage de moteurs.
a+ dd[/quote]
Houlla cela deviens ardu
Plus simple et en résumé agnes.seb peut:
- Essayer avec le 2A
- Si ça disjoncte il met un 10A
a+ dd[/quote]
- ramses
bonjour a tous,
en fait je pense que vous faites fausse route en "analysant" le probleme sous cet angle !
Un disjonteur est la uniquement pour proteger la ligne, il doit donc etre adapte a la section qui compose cette ligne. Maintenant, il n'est pas interdit de reduire la valeur de cette protection, mais ca ne changera de toute facon rien au niveau protection des equipements qui se trouvent derriere.
Personnellement, je trouve dommage de "perdre" des Amp potentiellement utilisables sur un point d'alimentation, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin, meme passagerement ...
Maisbon, ce n'est que mon avis hein !
Bonjour Tous,
a+ dd[/quote]
Dans le cadre de moteurs plus puissants ok, mais je pense que pour un circulateur, la puissance réduite permet d'utiliser du matériel "grand public" coube C qui sont amplement suffisants.
@RAMSES: Effectivement vu sous cet angle tu as parfaitement raison.
Pour ma part, je suis alimenté sur une prise 16A , sur laquelle j'ai branché une multiprise avec Filtre, protection surtension (Tube à éclats etc..) et disjoncteur 10A (Surement Courbe C)
a+ dd[/quote]
- ezza
bonzour
et puis "le "programmateur" du CE solaire" de agnes.seb et surement équiper d'un fusible a fonte rapide et varistance en entrée ! ........... Non
....... Aie
..... pas sur que le 10A face sont boulot avec du numérique*
cela n'est que des supposiiiitions, on connait pas "Quel est le type de ta régulation? (Sa puissance en Watt?) " comme le dit Balajol
Atchoum
* les nouveaux composant, la miniaturisation, l'absence de transfo des régulateur numérique fait que les cour-circuit ne sont plus aussi nette, cella se consume
(du vécue sur une carte électronique d'un groupe froid, les pistes du ci porté au rouge et magnéto ne bouger pas)
Atchoum
Bonsoir Tous,
A priori Seb est disparu depuis un moment
Nous nous laissons piéger a faire des plans sur la comète sans avoir plus d'éléments, chacun y va de sa solution avec les éléments qu'il suppose être ceux de notre ami SEB et sa propre expérience.
Mais bon comme diraient nos amis CANADIENS c'est un bon "Remue Méninges".
Bonne soirée
Bonne soirée
