quelle pompe pour charger le fluide caloporteur ?
salut à tous,
pour remplir mon circuit du fluide caloporteur (glycol et eau), je dois utiliser une pompe et la brancher au niveau du chauffe eau donc envoyer le fluide jusqu'à la toiture de l'étage.
le vendeur des tubes inox m'a dit que c'était simple que n'importe quelle pompe pouvait faire l'affaire, que c'était pas la peine d'en acheter une en bricolant un peu on s'en sortait.
bon, il n'avait pas trop le temps et il fallait lui tirer les vers du nez. ce qu'il n'a pas compris c'est pour moi une pompe ça sert à gonfler les vélos. je n'en ai jamais vu d'autres...
alors, svp, est-ce que vous avez des explications plus claires sur ce type de pompe, où on les trouve et éventuellement comment on les bricole pour s'en servir avec le fluide caloporteur.
et comme je ne me fais pas d'illusion, qu'il faudra sûrement que je vidange pour vérifier de ci de là quelques points de fuites, autant que cette pompe puisse resservir !
par avance merci pour vos éclairages.
seb
ps : je suis quand même étonné de ne pas avoir trouvé de sujet sur ce thème dans le forum.
seb
[quote="agnes.seb"]
ps : je suis quand même étonné de ne pas avoir trouvé de sujet sur ce thème dans le forum.[/quote]
Bjr,
c'est là: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 57&start=9
ben ouais je sais c pas trop evident les recherches sur le forum...
Bjr,
pascall60@yahoo.fr
Bonsoir.
A priori l'installe n'est pas encore en route.
Dans un premier temps nous sortons de l'hiver, disons dans 1 mois.
Pourquoi ne pas remplir et tester le circuit en eau de ville, remplissage par la pression robinet.
On tourne printemps été, une fois tout testé et validé, à l'approche de la saison froide, vidange de l'eau claire et chargement en eau glycolée.
Cela ne résoud pas le pb de la pompe, mais on à du temps pour réfléchir.
Il existe aussi des pompes de remplissage conçues à partir de pulvérisateurs.
Photos et démos sont sur le forum, dans les comptes rendu d'installes.
- tigrou
salut, regarde la il y une photo de ma pompe de remplissage fait avec un vaporisateur de jardin, simple efficasse, pas cher, et qui ne consomme rien.
et je sais qu'il y en a d'autre qui on fait la meme chose, a voir dans la partie pratique du forum.
tigrou
tigrou
je retiens l'idée de remplir à l'eau pour les essais, la météo décidera car mon CE électrique rend l'âme... l'eau chaude vient à manquer. j'ai tenté ce soir un changement de résistance.
pour le coup du pulvérisateur, la photo aide bien. arriver à 2 bars, ça a l'air cool. bravo pour cette grosse installation tigrou.
merci à tous.
seb
merci à tous.
seb
voici que je tombe par hasard sur cette fiche dont le lien était disponible sur un autre sujet.
trop cool !
je poste le message et je teste si le lien fonctionne bien.
seb
trop cool !
seb
