liaison souterraine
trust
Message par trust »
Bonjour je suis entrain de faire ma liaison souterraine de 40 mètres mais je me pose une question sur les matériaux
ma liaison sera constituée de tuyaux pvc de 160 avec 2 tuyaux pvc de 32 a l’intérieur avec de la mousse PU injecter.Je prévois de glisser des tuyaux cuivre de 20/22 dans les tuyaux pvc de 32 mais je me demande si les tuyaux pvc ne risque pas de fondre au contact du cuivre
merci de vos avis :cool:
gaby
Message par gaby »
la temperature ou le PVC se ramollie suffisamment pour le travailler se situe autour de 220°c
Modifié en dernier par gaby le jeu. mai 31, 2012 9:44 am, modifié 1 fois.
trust
Message par trust »
Merci sa me rassure dans mon choix :cool:
ll y a PVC et PVC.!!
Le simple PVC de 32 pour évacuation se ramolit déjà à 100°C. Il n'y a qu'a faire l'expérience dans une casserole.
Le PVC HTA est mieux mais plus cher.
http://www.girpi.com/fr/component/docma ... hta-e.html
trust
Message par trust »
:cry: arffff je viens d'acheter les tuyaux et maintenant on me dit que sa va pas aller je trouvais 220° un peu haut pour du pvc
youn260
Message par youn260 »
il faut ètre clair vous dites pvc de 32 + isolant et tuyau de cuivre
faudrait peut etre penser a l'isolant d'abord qui est directement en contact avec le cuivre ce qui n'est pas le cas du pvc
les personnes qui utilisent par exemple de l'inox annelé enrobé d'isolant ne se posent mème pas la question
trust
Message par trust »
oui mais le but du tuyau de 32 est justement de pouvoir retirer le tuyaux cuivre en cas de problème sans tout démonter je comptait juste fermer les 2 extrémité pour enfermer l'air et ensuite il y aura l'isolation en bombe PU et la j'ai trouvé des températures maxi pour ces tuyaux pvc a 65° donc j'ai peur que les tuyaux cuivre ce colle a la longue au pvc
trust
Message par trust »
une petite photo
youn260
rebonsoir
une gaine electique enfilée sur le tuyau cuivre avant de le mettre dans le tuyau de 32
-cette gaine est très résistante et ajouterait de l'isolation
-mais le tuyau de 32 sera peut etre trop petit
des idées en passant
trust
Message par trust »
au pire je peut ramener les tuyaux de 32 et prendre du 40 mais la gaine électrique va telle résister a la température
Mogo Bono
Message par Mogo Bono »
Je bosse dans les travaux publics, j'ai souvent fait des tranchée pour réseaux de toute sortes.
Peut être je me trompe, mais faire passer 40 ml de cuivre 20 22 dans un tuyau de 32 va être très dur,
Trop souvent j'ai vu des gens galérer pour passer du câble électrique dans un fourreau juste à sa taille malgré sa relative souplesse par rapport à un tube de cuivre.
Sinon je vois une pioche sur la photo, tranchée réalisée à la main ?
A bientôt Miguel
trust
Message par trust »
eh oui je commence la tranchée a la main car il fallait que je fasse la sortie de la cave a la tarière 2.5mpour passer sous le trottoir et un bout du garage pour le tuyau de 32 j'ai mis du 60 et je mettrai de l'isolant pour solaire en 13 autour du cuivre :cool:
