Quelle liaison capteur-panneau pour mon kit CESI ?
seboseb
Message par seboseb »
j'autoconstruis ma maison, j'avais un devis pour acheter un kit CESI chez PIAC E-zinc et un copain m'a convaincu (sans grand mal) d'acheter en groupement mon kit CESI par le biais de l'APPER. J'en profite pour féliciter ceux qui sont à l'origine de cette initiative, et ceux qui la font vivre.
Mes capteurs seront posés sur chassis, contre le pignon sud de la maison (au seul endroit où je n'ai pas mis de fenêtres :-D )
J'ai deux tubes PVC 75 mm de 9 m de long sous la dalle pour faire passer mes tuyaux (liaison horizontale, donc) qui transporteront le glycol entre les capteurs et le ballon. En tout, il y aura environ 13-14 m de tuyau aller, idem retour.
Je m'orienterais bien vers de l'inox annelé car je ne sais pas souder, et que les raccords pour ces tubes ont l'air faciles à mettre en oeuvre, même pour les droitiers à deux mains gauches de mon espèce :roll: . Problème : j'ai peur que la perte de charge ne soit très importante ; de plus on m'a parlé de formation de bulles d'air dans les tubes annelés en horizontal.
Je n'y connais rien en plomberie, je souhaite utiliser le circulateur fourni avec le kit... Bref, je veux adapter mes tuyaux au matos, et pas l'inverse.
Ma question est : que faire dans mon cas ? J'ai peur qu'un DN 16 inox soit trop juste, est-ce que ça passerait en 20 ou 25, et quid des bulles d'air ?
Petite précision si ça peut aider : le ballon sera un 300 l vertical appoint élec, et les panneaux 2 grands Tinox (je mettrai un voile dessus en été si ça carbure trop)
Je suis preneurs de tout conseil et retours d'expériences dans des cas similaires. Un grand merci à ceux qui prendront un moment pour me répondre.
Seb
Modifié en dernier par seboseb le jeu. juin 07, 2012 22:04 pm, modifié 2 fois.
Bien le bonjour voisin ! :-D
Juste un petit clin d'oeil, je laisse les autres te répondre puisque nous avons deja echangé sur ce sujet ensemble !
Pour les autres, je suis personnellement passé en inox en DN20 sur 25m (allé), on verra si cela fonctionne car pour le moment il n'y a que ca de fait!
A bientot.
Pour info, j'ai 6 panneaux de 13m2 au total et le tous passe dans du Bi-tube annelé inox DN16 sur 10 mètres et du cuivre DN18 entre 3 et 5 mètres.
Ça chauffe normalement :cool:
trust
Message par trust »
Bonjour j'étais équipé aussi avec de l'annelé dn16 de 20 m de long aller une partie posée horizontal et aucun problème par contre c'est sur qu'il y aura une perte de charge plus importante qu'avec du cuivre
seboseb
Merci de ces premières réponses. Eric, ton mail faisant état d'incertitudes concernant le calcul de l'écoulement du glycol, j'ai jugé plus prudent de me fier à l'expérience... et l'expérience de Trust et Ottiti montre qu'avec du DN16 "ça peut marcher" sur ce genre de longueur. Cependant, perpétuel insatisfait que je suis :mrgreen: je me pose encore des questions :
1- quel est le rapport entre la perte de charge d'un DN 16 annelé et d'un DN 16 lisse (cuivre) ? Si c'est 20% de plus ce n'est pas grave, si c'est 200% de plus on risque quand même de fatiguer le circulateur...
2- Même question entre un DN20 annelé et un DN 16 ?
3 - Y a-t-il des inconvénients à surdimensionner les tuyaux par simple précaution ? Parce que, pour 50 euros de plus, je passe en 20 au lieu de 16, ça ne va pas me ruiner...
4 - La conso du circulateur varie-telle beaucoup avec les pertes de charges ? Si oui, la rentabilité économique et écologique est fortement affectée par le choix des tuyaux.
J'arrête ! Dites-moi si je pinaille trop, mais cette question de perte de charge me semble importante. Parce que la circulation est forcément le point faible de l'installation, les organes fixes comme le capteur et le ballon vont durer quelques décennies...
Modifié en dernier par seboseb le sam. juin 09, 2012 11:04 am, modifié 1 fois.
Bonjour seboseb et tous,
Concernant les pertes de charge, tu as notre ami RAMSES qui a bien planché le sujet, tu trouveras entre autre ceci:
seboseb
Merci pour ce lien
ce que je retiens surtout, c'est le graphique de la page 2 qui montre la grosse différence entre les différents diamètres. Par exemple, à 10 l/min, les pertes de charge du DN 20 et du DN 16 vont du simple au quadruple. Impressionnant !
Ma question N°2 est donc résolue.
Les 3 autres questions restent, et principalement la troisième : peut-on surdimensionner sans générer d'autres problèmes ?
Modifié en dernier par seboseb le sam. juin 09, 2012 14:05 pm, modifié 2 fois.
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
augmenter le DN va augmenter les déperditions et le prix! Donc à faire que si nécessaire. Des milliers d'installations tournent en DN16 annelé... si ça peut te rassurer.
Bsoir,
Perso j'ai du DN16 sur 15m aller + 15m retour sur mon CESI de 4m² et aucun prbl. Le circulateur de 25W (vitesse 1 ) suffit pr le débit. De tte façon avec un CESI tu vas chercher 4 ou5l/min maxi. Perso je suis a 3l/min et j'en suis content :cool:
seboseb
OK, lebritish et bip bip,
vous parlez bien tous les deux de DN16 annelé ? Car c'est cet aspect là qui me fait peur.
Modifié en dernier par seboseb le sam. juin 09, 2012 23:11 pm, modifié 1 fois.
bjr,
oui c'est de l'inox annelé en DN16: C'est a dire diamètre intérieur de 16 mm et diamètre extérieur de 21.3 mm.
seboseb
OK ,
comme la configuration semble identique, je pense que je vais faire pareil.
Merci !
papoune47
Message par papoune47 »
Ma liaison capteurs , ballon est également en inox annelé de 16 avec environ 35m aller et 35m retour et tout fonctionne correctement.
dd
fotourefair
Message par fotourefair »
Pareil pour nous DN16 annelé avec un SSC pour une dizaine de m de longueur donc je ne m'inquièterai pas trop pour cela à ta place
Fotourefair
seboseb
OK, si ça marche sur 35 m aller et 35 m retour, alors j'arrête de paniquer avec mes 15 mètres.
Bon, un souci en moins ! Who's next ? :-D
