Mélangeur thermostatique
Re trust et tous,
Ta solution te permet d'utiliser de façon optimale le solaire mais ne te garanti pas d'une défaillance en amont (Notamment du thermostat ballon électrique)
PS: je ne sais si ce lien a déjà été communiqué:
http://www.info-energie-paysdelaloire.f ... l_2008.pdf
Un peu de tout, Bonne lecture
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 09, 2012 15:17 pm, modifié 1 fois.
Re trust ,
Ups je n' avais pas compris,
dans ce cas parfait, c'est ce que j'ai fait en ajoutant un petit circulteur ECS entre les deux, le thermosiphon étant insuffisant (hauteur insuffisante)
Le deuxième ballon sera quant à moi chauffé par la chaudière en cas de manque de soleil (Ce qui n'arrive bien entendu jamais dans le Nord )
- Ottiti
[quote="monteric"]Par contre je suis d'accord et je me posai aussi la question sur les risques de bébêtes quand on switch le ballon electrique ? Je vais peut etre dire une grosse betise, mais cette eau va descendre en température et il ne devrait donc plus y avoir de souci de légionellose puisque qu'il faut un minimum de chaleur pour son developpement ! [/quote]
Effectivement, moi aussi je me suis posé aussi cette question
Il reste de l'eau froide au niveau du groupe de sécurité et elle est au contact de l’extérieure via les petites pertes de surpression le risque peut venir de là
Les bébêtes se développent entre 20 et 45°c (à vérifier) en dessous rien au dessus arrêt de la propagation. Dés que le ballon descend en dessous de 45°c le risque apparait et augmente jusqu’à la température ambiante qui sera supérieure à 20°c l'été. Si les légionelloses sont présentent elle ont un terreau idéale, eau stagnante et température.
Vaut mieux une bonne eau à 70°c de l'ECS instantanée du ballon solaire qui arrive dans le ballon électrique réglé à 60°c, donc hors service, et protégé en sortie par un thermostatique
Risque légionellose nul
Branchement hydraulique facile et simple
Protection anti-brulure effective
Il faut tous de même mettre un groupe de sécurité par ballon, une vanne pouvant être fermé par erreur. Je vais avoir 3 ballons en serie (solaire+fioul+electrique) j'ai prévu 3 groupe et 1 thermostatique
Même si je peux limiter comme Mogo Bono la température du ballon solaire, la pose d'un mitigeur thermostatique permet de limiter la consommation d'eau chaude "brute" donc augmente l'autonomie
