Vanne 3V à la verticale ?
Bonjour à tous.
Je suis occupé à modifier mon installation solaire pour alimenter le retour chauffage (chauffage sol sur pac).
En tout il y aura 3 vannes 3V motorisées + 1 vanne mélangeuse et un échangeur à plaques. Le tout sera contrôlé par un Millenium (programme presque terminé).
Ma question est la suivante : puis-je mettre une vanne 3 voies à la verticale ?
Merci.
Thierry (Belgique)
Merci.
Thierry (Belgique)
72 tubes Kmax couplés à un boiler de 500L. Régulation M3 avec appoint chauffage sol (PAC) et boucle de décharge dans le vide ventilé
- Bernard (de Cagnes)
Merci pour vos réponses.
Dans la doc en anglais de la vanne il me semblait lire qu'elle devait être montée horizontalement.. C'est pour cela que j'avais un doute. Donc pas de sens de montage, cool
Pour l'instal, plus de détail quand tout sera fini et fonctionnel (espérons!!)
En gros : 72 tubes sous vide (36 montés pour l'instant).
1ère vanne 3v dirige l'arrivée capteurs vers un échangeur cuivre logé directement dans le flux sortant de la vmc lorsque le ballon est à max.
2ème vanne dirige soit vers le ballon, soit vers l'échangeur (cas où le ballon est plus chaud que les capteurs mais qu'on est en demande de chauffage)
3ème vanne juste après le circulateur qui fait circuler l'eau dans le ballon et l'échangeur sans passer par les capteurs (utilisation du stock la nuit en demande de chauffage).
Bonne soirée à tous.
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour cher ami,
Une vanne 3 voies motorisée fonctionne dans toutes les positions.
Une seule précaution : éviter de monter le moteur en bas au cas ou une éventuelle fuite d'eau pourrait l’inonder !
Bonne installation
Jean-Mat
Bonne installation
Jean-Mat
Jean-Matthieu
__________________________
