Salut tous,
j'ai des soudures à aller faire dans les combles et mon gros chalumeau ne s'y prête pas vraiment et je n'ai pas assez de tuyau non plus...
Aussi j'en ai marre, chaque fois qu'on m'appelle pour aller faire une réparation de me taper le gros chalumeau à transporter...
Je voudrais donc acheter un petit chalumeau type campingaz ou vulcane ou rothenberger superfire... mais j'aimerai avoir vos conseils sachant que j'aurai besoin de souder au max du 28 et à la brasure argent...
Merci d'avance pour vos conseils
Fotourefair
quel chalumeau transportable et lorsqu'on n'a pas de place ?
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir !
Voici ma suggestion :
Certes il faut du 230V, mais une rallonge n'est pas un problème.
Je te conseille de prendre une bouteille "Cube" de camping gaz (le détendeur est offert avec la consigne !)
Je pratique le cuivre recuit (au rouge cerise) sans problème avec du D 22 !
La flamme est assez longue, mais en mode vitesse 1 elle fait 15 cm.
Je l'ai trouvé pratique pour souder dans les recoins et derrière d'autre tuyaux.
up to you !
Jmat
up to you !
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
Merci Jean Mathieu pour ta réponse mais cela fait relativement cher d'une part (il faut compter la bouteille plus le détendeur plus le chalumeau lui même qui n'est déjà pas donné)
Le truc, c'est qu'en plus certaines soudures sont vraiment pas très pratiques donc avec un long dard...
Je vais réfléchir, la nuit porte conseil...
Merci encore pour ce premier retour d'expérience...
Fotourefair
Fotourefair
Salut Fotou.
Tu peux pas en louer un juste pour le temps dont tu en as besoin? Si tu peux tout préparer à l'avance, avec un oxyacétylénique, ça va vite.
Modifié en dernier par m_you49 le dim. juil. 22, 2012 19:40 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Voici ce que j'ai
http://www.bricoman.fr/m009/poste-a-sou ... -r500.html
ça fait tous comme un grand et cela ne coute pas cher en cartouche et recharge:-D
J'ai soudé du 28 mm sans Pb, mais si tu as un bi-gaz déjà cela fait doublon
sinon plus gros c'est l'OxyPack
http://www.campingaz.com/trade/document ... PRO_II.pdf
mais là on arrive au matos "lourd" pour amateur
Voici ce que j'ai
