Vases expansion en parallèle - Soupape de sécurité
- Samounet
Et bonjour,
Pour mon ballon tampon de 1000 litres, j'ai préféré prendre deux vases d'expansion de 50 litres chacun plutôt qu'un seul de 100 litres. Jusque là, je pense que c'est possible.
Question : puis-je utiliser une seule soupape de sécurité pour les deux ballons ? Elle serait donc sur la conduite "commune".
Bonne journée,
A+++
Samounet
Bonne journée,
A+++
Samounet
- ice 54
Oui une soupape s'est possible du moment que tu ne peux pas isoler un des ballons de la soupape (pas de vanne , clapet ar etc ...... ).
Pour la vase d'expension s'est également possible d'en avoir deux du moment que le volume de dilatation est bon
SLT
SLT
Modifié en dernier par ice 54 le lun. août 13, 2012 16:18 pm, modifié 2 fois.
- jean-yves 25
Bonjour Samounet,
Pour la soupape pas de problème c'est autorisé à condition qu'il n'y est aucun moyen de fermeture du circuit entre.
Pour les ballons je suis un peux comme la fosse (septique), si tu as un problème sur l'un des ballons l'autre ne va certainement pas aimer.
Slts
Jean-Yves 25
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
- Ottiti
La soupape c'est pour la sécurité du ballon de 1000 litres pas pour les deux de 50 litres.
Si un 50 litres claque, l'autre ne suffira pas, pour l’expansion, mais la soupape coulera tous simplement, elle est fait pour cela
Bon si l'un pète l'autre fera pareil surement peut après
- remi.450
La soupape se met toujours sur la production d'énergie. Si dans le ballon tampon il n'y a pas d'échangeur solaire ou autre, il faut mettre la soupape sur la production......chaudière, ballon avec échangeur solaire, etc.....
Pour les vases d'expansion l'emplacement est moins important car se ne sont pas des organes de sécurité.
Le jour ou vous fermerez la vanne du vase d'expansion, vous verrez la soupape cracher normalement....
Modifié en dernier par remi.450 le lun. août 13, 2012 23:32 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="Samounet"]ben zut, j'avais prévu une soupape pour le ballon. Ca fait donc double emploi ?
Ceci dit, dans ce cas-ci, abondance de biens ne nuit pas...[/quote]
Plus il y a de vannes et de soupapes plus il y a de risque de fuites
Avis personnel et réel
