isolation de sondes sur le capteur
Une petite question qui a du surement deja trouvée une solution mais impossible de mettre la main dessus dans les recherche sur le forum.
Comment fixer et isoler la sonde dans le doigt de gant sur le capteur solaire (quel produit résiste a la chaleur ) ?
Pour les sondes dans les doigts de gant du ballon meme chose, si vous avez des conseilles !
Amicalement.
Pour la sonde dans les doigts de gant j'ai mis de la pâte thermique tu style de celle des Processeur dans les PC. C'est poisseux et cela tiens.
Autour j'ai mis de la mousse d'isolation chauffage
Et encore autour du scotch alu de ventilation.
