modif sur ballon inox
Bonjour à tous.
J'ai récupéré un ballon inox (ecs de chaudiere ).
je voudrais y installer 2 sondes.
j'ai à ma dispoition un tuyau cuivre de 8 impec pour les pt 1000.
je pense le fixer sur la paroi inox avec des ecrous laiton.
cela pose-t-il probleme au niveau etanchéité et couple galvanique ?
M-YOU grand spécialiste de l'inox pourrai-t-il me renseigner,j'aimerai éviter de fusiller le matos.
merci d'avance pour vos suggestions.
cordialement
christian
cordialement
christian
Bonjour Christian et tous,
A ta place je plaquerai tout simplement la PT1OOO sur la tôle.
Tu as tout au plus un léger décalage dans le temps.
Tu auras peut être d'autres avis, mais souder sur la tôle (même inox) sans être sous azote, dénature la tôle et la fragilise, inutilement dans le cas présent.
- ramses
Christian, plaque simplement la PT1000 sur la cuve est une bonne solution. Le mieux etant d'avoir un ballon isole, dans ce cas, c'est l'isolant qui "plaque" la PT1000 contre la cuve.
Neanmoins, si besoin, je peux t'envoyer une poignee de tube inox de 20cm de long et qui sont pil poil au diam de la pt1000; il me suffit de les decouper dans un des serpentins a biere que j'ai en "stock"(on est belge ou on ne l'est pas) et de les mettre au courrier a la poste en France, je suis frontalier ! Par contre, pour les souder ... ils sont mechamment fins ... , un cerclage avec un "schlek" inox type "schlek" poteau EDF serait le pied ! T'as pas un pote agent EDF
Bonjour tous.
Je vais suivre vos conseils,je ne me sens pas de percer le ballon et surtout de refaire l'étanchéité.
par contre ramses je ne connais que les frères schlek;peut etre que ton dispositif a a voir avec le cyclisme mais là je sèche.
plus sèrieusement il doit sagir d'un cerclage.peux tu me préciser?
merci à tous.
bonne jée.
Christian
merci à tous.
bonne jée.
Christian
- ramses
Ce qui est baptise schlek a travers le monde (ou presque) est un feuillard metallique ou synthetique permettant de realiser un cerclage. Un tendeur permet la pose d'une chape souvent a rabat afin de verrouiller definitivement le feuillard a bonne tension.
Des nouvelles du home APPER
Samounet, pour nos 2 vieux sans dents, des que la toilette sera faite demain matin, inutile de leur lire mon post puisque le traducteur ne vient que le dimanche matin apres la messe ... le mieux est que tu leur montres la photo ci-dessous ... avec un peu de chance, y'en a bien un qui va se souvenir
Bien a vous tous et remets-leurs mon bonsoir quand tu passeras recuperer l'urinal, leur "glisser" un suppositoire et les mettre au lit
172
172
