Raccords qui fuient
Dévoluard
Message par Dévoluard »
Je viens de compléter mon installation par ajout de nouveaux panneaux peints. Les entrées et sorties des anciens étaient filetées. Pour les nouveaux il y a juste des petits bouts de tuyau de cuivre qui dépassent. Ils se raccordent avec des raccords à olive, « plus besoin de filasse ni de joints, c'est beaucoup plus simple » m'a vanté SD. C'est vrai que c'est plus simple, mais un sur trois fuit malgré trois passages pour les vérifier et resserrer. C'est serré à bloc, je ne peux pas faire plus.
Que me conseillez-vous ?
J'hésite entre souder ou mettre de la colle pour tuiles (un peu souple, étanche, solide et sans doute résistant à la chaleur puisque les tuiles peuvent être brûlantes) mais je suis ouvert à toute autre idée.
Merci pour vos conseils.
Modifié en dernier par Dévoluard le ven. sept. 28, 2012 11:16 am, modifié 1 fois.
Cordialement.
Jean-Marc
patoche
Message par patoche »
Salut Devolu, Tous,
Te voilà beau....et vas y que je te serre, et vas y que j'y retourne, et .... pafff, on est à fond :cry:
Perso, j'ai jamais été pour l'olive ( hors apéro...), tout simplement parce que, si le cuivre est "légèrement recuit", cette jolie douille s'encastre à qui mieux mieux, et nous....on est à bout de filetage !!! Ce principe me parait plus adapté sur du tube "écrouit" qui lui, sait résister a l'encastrement :cool:
Quand à la colle ou au mastic...à mon avis, oublies, en cas de retour... j'y vois pas beau !!! Te restes, la soudure, pourquoi pas d'un raccord fileté ou d'un...collet battu, enfin, moi dans ce cas...j'ai déjà choisis le remède...
Bon courage,
Patoche,
Dévoluard
Salut Patoche,
Tu veux dire quoi, au juste ?
Oui, mais ce qui me fait hésiter, c'est le joint entre la sortie cuivre et le bâti du panneau, j'ai peur qu'il supporte mal.
Cordialement.
Jean-Marc
Bonjour Jean Marc et tous,
En attendant la solution définitive, une solution "provisoire durable":
Tu passes quelques tours de téflon en rouleau sur la partie qui dépasse de l'olive, tu récupères du serrage et coupe tout suintement du aux imperfections de la partie tuyauterie.
Modifié en dernier par Balajol le ven. sept. 28, 2012 13:11 pm, modifié 2 fois.
Dévoluard
Merci Bertrand,
Malheureusement je ne peux rien faire sans déplacer un peu les capteurs (il n'y a aucune marge de manœuvre) ; même pas souder puisqu'il faudrait je je nettoie le cuivre et le laiton avant.
Donc, tant qu'à faire, autant faire du définitif.
Cordialement.
Jean-Marc
phil78
Message par phil78 »
Quand j'ai posé mes tubes ( avec des sorties comme Devolu ) j'ai découvert qu'une sortie en 22mm avait pris un coup ( probablement lors du transport ).
Tout ça boulonné sur le toit.
Je ne pouvais même pas y mettre l'olive.
J'ai limé,limé ,réussi a mettre l'olive.
Fait un essai sous pression ( 3 bars ) et devinez quoi , ça fuit.
Serré comme un bourrin , ça fuit.
Avec beaucoup de mal j'ai réussi ( je n'avais aucune marge ) a mettre de la filasse avec de la pâte a joints ( juste devant l'olive ) .
Un test à 3 bars c'est OK.
Depuis le circuit est à 1.5 bar et sa roule.
Phil
