armaflex
Salut Christian
Nous avons acheté cet isolant pour l'installation chez ma soeur, il n'est pas fabriqué par armaflex mais il est de très bonne qualité et aussi dense que l'armaflex HT. Attention, il n'est à priori pas adapté pour les UV (voir les mises en garde) !
Je pourrais te donner le nom du fabricant si tu veux des informations plus précises, dis le moi
FOtourefair
FOtourefair
- monteric
Bonjour Christian,
Dans la meme idée que Fotourefair voici le site ou j'ai acheté pour l'isolation extérieur (résistant au UV), si ca peut servir : http://www.heizfaktor.de/solar/solar-fl ... 54l6un235A
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour à tous.
J'ai demandé à fotourefair le nom de son revendeur.
Pour ce qui est du site allemand,j'ai du mal avec le traducteur.
Monteric:
Quel traducteur utilises tu?
l'isolant est -il anti UV,est-il fendu?
Si j'ai bien compris pour du tuyau 22 j'obtiens une longueur de 10m en 19mm d'epaisseur pour les 38€ annoncés.
Merci de me confirmer.
André :j'ai consulté HEIMA24 tres cher autant que solar dif d'autant que le port est de 25€.
merci a tous.
cdt
christian.
Monteric:
merci a tous.
cdt
christian.
- monteric
Bonjour Christian,
Pour le traducteur j'utilise directement google ...
Petite correction pour le tarif il faut que tu choisisses dans la liste la dimension que tu veux, 38€ c'est pour le plus petit. Pour du 22 en 19mm le prix est de 47€ et tu as 25€ de port normalement.
Oui il est anti UV mais il n'est pas fendu, ce que j'ai fait avec un bon cuter et plusieurs lames
La livraison etait un peut longue, une dizaine de jours, mais c'est surtout les status de la commande qui doivent etre mal traduite et systématiquement en envoyées en Allemand qui parfois mon laissé perplexe !
Exemple de la traduction google : "Le nouveau statut est maintenant complète miséricorde." Ca fait peur non ????
- vile-coyote
bonjour à tous,
pour mes liaisons extérieur j'ai utilisé ceci http://das-kleine-onlinekaufhaus24.com/ ... 4bd7a36d7d
et ca résiste plutôt bien aux UV, et à la pluie,
mais rien ne vaut les coques PVC ou inox !
d'ailleurs l'armaflex vieillis aussi très mal au soleil
et je l'ai pris chez eux !
comme les doigts de gants, et autres accessoires
Modifié en dernier par vile-coyote le mer. nov. 07, 2012 13:18 pm, modifié 3 fois.
- monteric
Ca parait pas mal comme produit ...
Merci pour l'info.
eric
Merci pour l'info.
eric
- vile-coyote
je rajoute un truc,
en fait j'avais acheté en meme temps des rouleaux de scotch aluminisé,
et j' ai mis aux endroits qui me paraissaient sensible , tout entouré de mon isolant de scotch, ca bouge pas,
là ou j'en ai pas mis, ca commence à percer par endroits après 4 ans.
m'enfin à 6 euros le rouleaux de 50m !
