Alimenter un circulateur wilo avec un panneau photovoltaïque
- guy catalo
Voilà, notre système solaire est en fonctionnement depuis fin octobre avec l'ensemble des capteurs et les sols chauffants. Nous apprivoisons la bête...
Pierre, surement un compte rendu début décembre.
Pour le circulateur, la question des coupures de courant en notre absence n'est pas résolue. Nous sommes à la campagne, en fin de ligne et il y en a quelquefois...
Sans changer le circulateur installé, (Wilo; 30 à 70 w selon vitesse)) pour un circulateur solaire spécialisé, je suppose qu'il faudrait mettre un panneau PV et un petit onduleur pour passer en alternatif...
je ne trouve pas vraiment d'infos là-dessus, si quelqu'un a une expérience...
Guy Catalo
Guy Catalo
- guy catalo
Plusieurs minutes, ce n'est pas très grave, je parle de plusieurs heures.
Le panneau PV, c'est aussi pour faire fonctionner le circulateur avec le soleil.
J'ai parlé d'onduleur, mais c'est pour passer de continu en alternatif; je ne connais pas très bien les systèmes photo voltaïques.
à consulter :
viewtopic.php?p=67251
viewtopic.php?t=584&postdays=0&postorder=asc&start=15
viewtopic.php?p=74620
viewtopic.php?p=9100
(entre autres) après, c'est de la gourmandise
à consulter :
- guy catalo
Bonsoir, Domwood, merci pour tes liens. j'ai lu.
Je voudrai seulement garantir le fonctionnement du circulateur du circuit solaire échangeur/capteur; donc en journée ensoleillée, donc pas besoin de batterie...pas de risque de surchauffe la nuit !...
Pourquoi aussi un onduleur ?
Je pense simplement à un petit capteur photovoltaïque plus un convertisseur pour le 220 v branché sur le circulateur par la régulation. Ce qui aurait l'avantage de faire tourner aussi en permanence le circulateur en solaire..
Si quelqu'un peut confirme que : capteur PV + convertisseur + circulateur cela marche ?
Amicalement à tous
Amicalement à tous
il faut voir qu'un panneau photo-voltaique ça ne sort pas une tension précise..
ton onduleur en face attend une tension stable (relativement)..
si un nuage passe.. POUF tu passes sous le seuil => couper le circulateur.. alors que tes panneaux sont encore chaud.. et peuvent nécéssiter d'être irrigué
si tu as un soleil très violent.. POUF tu peux griller l'onduleur
la batterie permettra de faire tampon
En plus de ces 3 choses, il faut également un régulateur de charge.. très important.. il permet de limiter les surtension et les surcharges (pic de courant qui feront vaporiser l’électrolyte)
Enfin.. dernier point.. FUSIBLES en cas de court-circuit avec une batterie.. ça explose. et ça fout le feu..
- phil78
Je me lance aussi dans un système autonome.
J'ai donc investi dans 600W de panneaux ( 3 X 200 ) + régulateur + onduleur.
Je suis en train de le mettre en œuvre.
Les essais que je fais confirme que tout fonctionne bien en autonome ( batteries de récup ) avec un pur sinus qui alimente le solaire plus la chaudière gaz.
Il te faut dans ton cas un tampon ( une batterie )
Pas de pure sinus , ton circulateur il broute.
Sinon il existe des circulateurs solaire qui fonctionne directement connecté à un panneau ( plage de 12 à 48V )
Phil
Phil
- guy catalo
Bon, j’apprends beaucoup là...c'est donc plus compliqué...je vais rester simple...
Un circulateur solaire serait le plus adapté
(ou un petit générateur à essence comme ont tous les voisins agriculteurs ici.)
Il faudrait un circulateur aussi performant que le Wilo qui fonctionne à merveille?
Je vais chercher de ce côté.
A plus tard, et si vous avez d'autres infos...
- phil78
Oui d'accord à 100%,
Mais attention au respect de la pose.
Pour recirculation sur le circuit eau chaude je ne l'ai pas respecté ( à l'horizontal bloc moteur en bas ), au bout de plusieurs mois de fonctionnement la pompe c'est arrêté.
Maintenant il faut lui donner un petit coup sur la tête pour qu’elle tourne.
Phil
Phil
- guy catalo
Bonjour et merci pour vos tuyaux.
Circulateur solaire Laing : 399€ (vu sur site de vente internet).
Panneau PV : environ 300€
700 € c'est un peu chaud pour une utilisation en secours. Assez refroidissant.
Pour une utilisation quotidienne en regard du coût de fonctionnement d'un circulateur 220v en vitesse moyenne:
environ 40w x 6h/jour environ x365 jours = 88kw par an soit 19€ environ soit 37 ans d’amortissement...glacial !
Je me trompe ?
Je me trompe ?
700 € effectivement c'est refroidissant ...
Tu peux trouver sur LBC ou Bebe un onduleur informatique d'occase pour -+ 50 zeuros,
avec 2 batteries stationnaires -+ 200 zeuros
t'as la solution pour 2 fois moins .
Plus tard pour compléter 1 panneaux solaire....
J'ai trouve un onduleur pour 50€ MGE pulsar 1150 en tbe mais batteries hs
Je vais acheter 2 batteries de 105Ah pour 300€ (il fonctionne en 24V).
Je compte relayer l'instal solaire le le congélateur.
Affaire à suivre
Yan
Affaire à suivre
Yan
C'est un sujet qui m'intéresse surtout quand on voit la tête du glycol après quelques temps de fonctionnement...
J'avais pensé à la même solution que Yan, maintenant comment couplé cela à un panneau solaire pv ?
Fotourefair
Fotourefair
