Alimenter un circulateur wilo avec un panneau photovoltaïque
- daniel 53
Je mettrais une grosse réserve sur l'utilisation de circulateur Laing. En effet il consomme peu mais ne fait pas de miracle. Je pense qu'il est totalement insuffisant pour arroser une surface de 28 m². Sur le document suivant, on peut d'ailleurs comparer les caractéristiques des circulateurs "classiques" en 230 V et ceux en DC.
http://www.laing.cz/info/Industrial/Lai ... nglish.pdf
Les courbes sont interprétables en patois de Molière.
Dans le cas de production électrique par groupe électrogène à moteur qui pue, le KWh est très cher, et surtout, il faut le démarrer avant la montée en température dans les panneaux.
On en reviens toujours à PV, batterie (petite pour ce cas) et onduleur
Daniel
Daniel
Bonjour a tous
Mes essais avec des pompes 12v prévu pour le solaire ont étaient infructueux ;-(
http://www.eckind.com/product_142100_so ... -water.htm
Mes panneaux sont 4m au dessus de ma réserve et cette pompe n'a jamais réussi à vaincre cette hauteur sachant que je suis en drainback
J'ai donc 2 pompes à céder
Charles
Charles
- phil78
maulionc le lien que tu donne ne sont pas des laing.
Je ne vois pas de specif sur la hauteur.
Sinon pour les Laing , ils sont spécifiées pour 3.7m à 12V.
[quote="guy catalo"]Bonjour et merci pour vos tuyaux.
Circulateur solaire Laing : 399€ (vu sur site de vente internet).
Panneau PV : environ 300€
700 € c'est un peu chaud pour une utilisation en secours. Assez refroidissant.
Houla c'est pas la peine à ce tarif.
La pompe tu la trouve actuellement à 120€ ( la vario ) et le panneau de 60W à 90W en 12V de 100 à 150€
http://www.aquatuning.fr/product_info.p ... melle.html
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=1
Phil
Phil
- Fletcher
J'ai trouvé cela chez le renvedeur de l'uvr-1611
http://ta.co.at/en/dc-pump-ecocirc
jusqu'à théoriquement 8m2
- daniel 53
D'après le document:
http://www.kibsolar.com/content/files/L ... D5_eng.pdf
le maximum est de 1.5 m3
C'est kika raison?
Daniel
C'est kika raison?
Daniel
- daniel 53
Très juste
En fait, la hauteur maxi est de 37 Kpa soit 3,7 m, mais pour cette hauteur, le débit est nul.
Le débit max est de 1.5 m3/h (et non pas 1.5 m3, ce qui ne veut rien dire), mais pour ce débit, la hauteur est nulle.
Quand au 8 m² de Fletcher, c'est bien noté sur la doc indiquée par le lien, mais je ne comprend pas à quoi cela correspond. Tout de même pas à la surface des panneaux que l'on pourrait associer!
Daniel
Très juste
Daniel
