Pression et Pression
Samounet
Message par Samounet »
Pour le circuit de transfert que l'on utilise habituellement, il faut veiller à ce que la pression de service soit suffisante pour que quelles que soient les circonstances, les circulateurs évitent de caviter, ce qui fait, d'après ce que j'ai vu, environ 1,5 bar pour ce circuit.
Question : quand on a une cuve à eau morte (ballon tampon), comme il n'y a pas de contraintes particulières de circulateurs, j'imagine qu'on peut juste "remplir" le ballon, sans appliquer de pression particulière.
Me gouré-je ?
A+++
Bonne journée,
Tarassac
Message par Tarassac »
Non,je ne pense pas SI tu "pompes" tes calories avec un autre échangeur ??
sinon, comme moi ton chauffage sera à pression atmosphérique
Hervé!
Samounet
Dans le cas présent, le volume du ballon ne quitte jamais le ballon, ce sont les échangeurs qui transfèrent les calories.
Tarassac
D'accord, donc ton ballon peut être sans pression, mais pense à la dilatation de l'eau!!
Hervé
Samounet
Un vase d'expansion est conecté, mais c'est vrai que d'habitude, on les gonfle à la pression du circuit/ballon moins 0,2 bars, donc ça impose une pression minimale dans le ballon.
Bonne journée,
Tarassac
Oui mais tu peux dégonfler ton VE à peanuts de bar non??
Hervé
