J'avance tout doucement sur mon projet d'insert bouilleur et j'en arrive au sujet du thermovar
Après une recherche, je n'ai trouvé que 2 articles à son sujet sur le forum mais peut-être que je cherche mal.
En butinant sur le web, j'ai trouvé 2 type et 2 gamme de prix:
modèle simple budget -100 euros tel que
http://www.solaire-bois.fr/order-Thermo ... 65-fr.html
modèle avec pompes à 300 euros tel que
je trouve que le modèle simple correspond mieux à mon portefeuille et à la simplicité des systèmes qui tombe moins en panne.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les différences, ma gratitude serait grande car actuellement:
Je ne vois pas l'utilite de faire complexe cette fois-ci, mais il devrait quand meme y avoir des differences d'usage peut etre ?
Thermovar, thermovar, heu, thermovar ?
- BJ36
Pour ma chaudière bois j'utilise un laddomat21, il y a le circulateur + la cartouche de régulation de température à choisir à la commande + 3 vannes
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Bjr Fletcher,
Attention ds tous les cas il te faudra un circulateur. Dons au prix du modèle "simple" il faut rajouter le prix du circulateur et des raccords.
Sinon y'a mieux mais c'est moins cher http://www.nideck.com/contents/fr/d141_Page_151.html
- Fletcher
l avantage du modele simple serait de pouvoir deplacer la partie pompe loin de l'insert.
Je laisserai une trappe d'acces pour changer la cartouche, mais si l'espace est moindre et cela sera plus accessible que si en plus il y a le bloc avec la pompe.
J'aimerai mettre les circulateurs /pompe et autres elements a vie courte ou a mort programmé le plus accessible possible.
Le but etant d integrer l'insert dans une sorte de grand meuble, apres l'avoir laissé et testé sous pression quelques temps( en déplaise a madame )
Modifié en dernier par Fletcher le sam. déc. 01, 2012 10:05 am, modifié 3 fois.
- Ottiti
J'ai aussi un Laddomat 21-60 c'est super et c'est facile a utiliser
mais la bête est en 1"1/2 et les vannes fournies font le transfert 1"1/2 et 1"1/4.
Il doit être installé au plus prés du générateur de chaleur donc tu peux le mettre sur un coté de ton meuble, sur les Inserts chazelles il est placé comme cela et en plus il alimente un échangeur à plaque
http://www.chazelles.com/catalogue/inse ... gris-fonte
Pub gratuite si Pb détruire le lien, pas de soucis
Sur mon poêle bouilleur il va être a 2 mètres avec des zig zag en plus
