Page 1 sur 2
Posté : sam. févr. 23, 2013 14:37 pm
par zaileronde
je cherche une cloche de remplissage de 3l pour un chauffe eau solaire à tube sans pression. Malgré des heures passées sur le net, je n'arrive pas à en trouver.
Posté : sam. févr. 23, 2013 15:09 pm
par Balajol
Bonjour Zaileronde et tous,
pourrai tu préciser ta demande ? ,schéma, description?
Posté : sam. févr. 23, 2013 15:42 pm
par lebritish
[quote="zaileronde"]
je cherche une cloche de remplissage de 3l [/quote]
bjr,
Quésako ?
Posté : sam. févr. 23, 2013 17:01 pm
par merinos
Un entonnoir ???
Posté : sam. févr. 23, 2013 17:02 pm
par jean-yves 25
une fiche vaut mieux que cent mille mots .
http://djingoman.chez-alice.fr/Details%20monobloc.htm
le systeme de cloche se monte sur les panneaux avec réserve d'eau.
Slts
Jean-Yves 25
Posté : sam. févr. 23, 2013 18:04 pm
par zaileronde
c'est exactement ça.
Vous avez également une photo ici
http://infonet63.free.fr/accessoire.html#
Malheureusement sur ce site, aucune réponse.
Posté : sam. févr. 23, 2013 19:25 pm
par lebritish
Re,
tu l'as déjà acheté ton chauffe eau solaire ou pas ?
Posté : sam. févr. 23, 2013 19:46 pm
par zaileronde
C'est un chauffe eau que j'ai récupéré mais sans le boitier de commande électronique. Je veux donc remplacer le boitier par cette cloche de remplissage.
Posté : sam. févr. 23, 2013 20:08 pm
par lebritish
Bjr,
On ne comprend rien a ce que tu veux faire. C'est pas le supermarché ici.
Tu veux pas passer par le case présentation pr TE présenter et nous présenter ton projet ds sa globalité ? Ca serait plus facile pr t'aider
Posté : sam. févr. 23, 2013 20:59 pm
par zaileronde
Désolé pour mon manque de clarté.
La présentation est faite.
la modération mets l'explication de texte ici, sinon il faut naviguer entre les post, pas pratique ... [lebriitsh]
[quote="zaileronde"]Bonjour,
je m'appelle manu et j'habite en Guadeloupe.
J'ai récupéré un chauffe eau solaire monobloc à tube sous vide (sans caloduc) mais sans le boitier de commande.
C'est l'eau de la cuve qui sert directement pour l'eau chaude sanitaire par gravitation(chauffe eau sur toiture)
La cuve ne supportant pas la pression, je cherche une cloche de remplissage pour remplacer le boitier électronique qui gérait l'arrivée d'eau.
Merci[/quote]
Posté : sam. févr. 23, 2013 21:22 pm
par Balajol
Tout de suite plus clair après la présentation
Nous allions surement partir sur les risques de GEL d'un tel Montage mais effectivement tu n'es pas concerné par ce problème
Tu as eu ta réponse je pense.
Bonne continuation
Posté : sam. févr. 23, 2013 21:45 pm
par jyf82
Pour zaileronde:
Il y a peut être une solution en adaptant un robinet de commande de chasse
d'eau sur un réservoir situé sur ou à proximité du chauffe eau.
Faire venir une cloche depuis la métropole va coûter une fortune.
Posté : sam. févr. 23, 2013 21:57 pm
par Ottiti
Un simple réservoir de WC devrait pouvoir faire l'affaire
Bon après faut le modifier , au niveau de l’évacuation et le fixer
là c'est moins évident
Dans un "chinois" cela doit se trouver a pas trop cher
Posté : sam. févr. 23, 2013 22:34 pm
par zaileronde
quand il faut, il faut
Bon après faut le modifier , au niveau de l’évacuation et le fixer Roll
là c'est moins évident Triste
Effectivement cela ferai l'affaire mais l'adaptation n'est pas forcément evidente et coté esthétique.....
Posté : sam. févr. 23, 2013 23:12 pm
par youn260
dans les coopératives ou magasins de fournitures agricoles on trouve des petits flotteurs a niveau constant
c'est utilisé pour les bètes
le branchement est quand mème plus simple qu'une chasse de wc
on doit trouver ça sur son ile
