Relais 24V--- 220V
- jean-yves 25
Bonsoir Hervé,
Je vais surement dire une bétise mais tu as bien vérifié la tension de cette lampe? En général ce sont des ampoules de faible puissance mais 220 V (En tout cas pour les motorisations que j'ai pu cottoyer)
Si tu as vérifié, considère ce message comme un salut amical
- Tarassac
Hi Bertrand,
Oui, je le sais parce-qu'elle a déjà grillé et que j'ai eu un mal de chien pour trouver du 24V dans les garages que je connais!! et pas question d'en trouver chez les vendeurs d'accessoires auto !!
J'en ai trouvé chez un réparateur de pneus qui fait du tracteur
Mais le problème c'est qu'elle fait 11W et qu'elle n'éclaire pas très bien, surtout en journée alors qu'il me faut reculer le long d'un méchant établi en métal, qui n'attend qu'une seconde d'inattention pour me "faire la peau"
J'ai trouvé chez Gotronic un relais qui va bien, lerci Greg
Hervé
Hervé
- Ottiti
Tu pourrais développer un peu ton besoin STP
Les relais Finder de chez Conrad sont dans pleins de tension différentes avec le même support en plus
- Si c'est pour la conso tu mets une Lampe à Led
- Si c'est pour passer tous ton système en 24V, Conrad fournie des Lampes de puissances en 24V
- Si ni l'un ni l'autre je ne pige pas ton besoin
- Tarassac
Non, en fait c'est pour mieux y voir !!tout simplement! mon moteur de porte comporte un éclairage en 24V 11W caché derriere un capot transparent qui ne sert pas beaucoup à y voir clair, et en plus à proximité j'ai une mezzanine avec des poutres qui me font beaucoup d'ombre ,là ou je n'en voudrai pas!
C'est pour ça que je voudrai
1 plus de lumière
2 déplacer le point lumineux là ou il y en a besoin.
Hervé
1 plus de lumière
Hervé
- jean-yves 25
- Ottiti
OK
Tu transforme ton ampoule en relais qui commande l’éclairage
Relais finder tu peux y mettre des halogène de 500w
Je sais ce n'est plus la mode
- Ottiti
Un lien qui devrait faire ton bonheur a pas cher et costaud
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5031 ... .ASTPCEN17
