Posté : lun. juil. 08, 2013 10:35 am
par ROCHA 84
Un couple d'amis renove une habitation en site isolé et souhaite installer un surpresseur. Leur installation PV étant pour l'instant d'une capacité réduite, qui peut m'indiquer un type de pompe "basse consommation" en 240V ?
Posté : lun. juil. 08, 2013 12:10 pm
par patrick07
Salut Roger,
... Je dirais, ça dépend du débit et de la pression désirée au robinet.
Y-à t'il moyen de mettre une réserve intermédiaire un peu en hauteur ???
Si oui, une pompounette de quelques Watts suffit pour remplir tranquillement celle-ci dans la journée et ensuite la gravité fait son boulot.
Posté : lun. juil. 08, 2013 12:37 pm
par looping
Bonjour à tous ,
Faire une recherche sur les pompes Flojet et/ou surpresseur Flojet .
Ces modèles de pompes existent en basse tension 12 , 24V et en 220V , pressostat intégré maxi 2.8 bars , débit 11l/min jusqu'à 19l/min ( ? )
L'avantage de ce type de pompe c'est la puissance électrique modérée , de l'ordre de 100W maxi , compatible avec stockage batterie en direct ou via un onduleur .
J'utilise ce type de pompe pour le remplissage de mon circuit primaire solaire .
Gérald
Posté : lun. juil. 08, 2013 13:12 pm
par domwood
il y a aussi shurflo. c'est idem flojet.
c'est très courant en camping car et en nautisme. (loisirs donc parfois dispendieux.)
mais aussi en agro-alimentaire. (pro spécialisé donc parfois pas donné non plus.)
Posté : lun. juil. 08, 2013 18:39 pm
par ROCHA 84
Merci à tous, avec toutes ces infos je ne peux pas ne pas trouver mon bonheur.
