différence alimentateur auto/réducteur pression+disconnecteu
rod33
Message par rod33 »
J'ai une question pour les plombiers:
Quelle est la différence (s'il y en a une) entre un montage avec alimentateur automatique et un montage avec réducteur de pression+disconnecteur?
Merci par avance
[quote="rod33"] alimentateur automatique
bjr,
késako ? jamais entendu ce nom, moi :oops:
Bonsoir tous,
Peut être ceci ?
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_b ... /01025.pdf
http://www.meridionaledeseaux.com/FAQ.h ... connecteur_
Le premier maintient automatiquement le circuit fermé à la pression réglée, le second évite de poluer le réseau d'eau potable.
Le groupe de remplissage ne remplace en aucun cas le disconnecteur.
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Sur tout circuit fermé où il y a un produit incorporé, puisage dans une citerne ou autre on doit mettre un disconnecteur pour ne pas polluer le circuit d'eau potable, un clapet anti retour est toléré (tant qu'il n'y a pas de problème ...).
Voici un lien qui explique le fonctionnement.
http://www.plombiers-reunis.com/topic11 ... point.html
Un alimentateur automatique permet de maintenir la pression dans le réseau d'eau, il sert aussi en réducteur de pression (réglable). c'est bien mais en cas de fuite sur un circuit fermé on ne remarquera pas forcement la fuite
Le réducteur de pression, à usage domestique, est en principe non réglable il sert à réduire la pression du réseau domestique à 3 bar pour protéger les appareils cumulus, lave vaisselle, lave linge ou autre. La pression réseau eau de ville peut atteindre 8 bar.
Slts
Jean-Yves 25
Modifié en dernier par jean-yves 25 le sam. sept. 07, 2013 8:58 am, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
rod33
Message par rod33 »
Merci pour ces réponses.
"c'est bien mais en cas de fuite sur un circuit fermé on ne remarquera pas forcement la fuite "
C'est vrai mais c'est la même chose avec un réducteur de pression non? S'il y a fuite derrière, il va continuer à alimenter en eau pour maintenir la pression réglée.
Du coup, je ne saisie toujours pas la différence avec un réducteur de pression réglable (ils ont très souvent cette possibilité) et un alimentateur automatique :???: .
[quote="rod33"]Bonjour à tous,
Du coup, je ne saisie toujours pas la différence avec un réducteur de pression réglable (ils ont très souvent cette possibilité) et un alimentateur automatique :???: .[/quote]
Bonsoir Rod 33 et tous,
Je pense qu'il y a confusion:
En circuit fermé tu ne trouveras jamais de réducteur de pression ( tu es par nature en circuit fermé , la seule augmentation de pression peut l'être par changement de T°, le vase d'expansion et la soupape sont la pour gérer :-) )
L'alimentation automatique est un dispositif externe au circuit fermé, qui vient remettre de l'eau dans ton circuit fermé si il vient à en manquer (si la soupape a "craché" ou si il ya une fuite) Lorsque la pression est rétablie, le système isole ton circuit fermé du reseau eau potable jusqu'à ce qu'il vient à manquer à nouveau de pression.
Le réducteur de pression se trouve en général en entrée habitation après le compteur, afin que la pression d'eau potable dans le local ne soit pas supérieure à 3 B.
Bernard (de Cagnes)
Bonsoir à tous,
la différence entre les 2 n'est pas énorme, le remplissage automatique fonctionne comme un réducteur de pression, avec un clapet antiretour incorporé et un mano, et sa taille est plus réduite.
si on prends un réducteur de pression + un clapet + un mano = une alimentation automatique (j'ai déjà fait :roll: :roll: )
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonsoir à tous,
si on prends un réducteur de pression + un clapet + un mano = une alimentation automatique (j'ai déjà fait :roll: :roll: )[/quote]
Bonsoir Bernard et tous,
Tu ne me facilites pas la tache :lol:
Le détendeur peut être aussi Muni d'un Mano :-)
Pour la definition du groupe de remplissage, on peut aussi ajouter une vanne d'isolement.
Le détendeur non "customisé" n'a pas le même usage;
J'ai surtout L'impression que Rod 33 ne comprend pas la définition de circuit fermé enfin c'et ce que j'au cru comprendre :-? ( c'est peut être moi qui ai mal interprété sa question :oops: )
Tous les détails de la conception du remplissage automatique sont dans le premier lien ;-)
Modifié en dernier par Balajol le lun. sept. 09, 2013 20:43 pm, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
Quand je parle de réducteur de pression, c'est pas pour le mettre dans le circuit fermé mais "avant", en guise de remplissage.
En gros, si je mets un réducteur de pression avec mano de ce style:
http://www.thermador.fr/vdoc/portal/act ... F-2013.pdf
a la place d'un alimentateur auto, ben je ne vois pas la différence (hormis le clapet anti-retour inclus a priori dans l'alimentateur auto).
C'était le sens de ma question et Bernard confirme mon "impression".
C'était le sens de ma question et Bernard confirme mon "impression".[/quote]
Bonjour Tous,
C'était donc moi qui avait mal interprété, Bernard à été le plus vif d'esprit :-)
Pour ma part je rajouterai également une vanne d'isolement (PAs sur que les prix cumulés Détendeur-Vanne -Clapet-Mano soient en faveur de l'assemblage ;-) )
Attention également à la T° admissible du détendeur.
Bernard (de Cagnes)
Théoriquement, l'alimentation est en eau froide ! :roll:
Bernard (de Cagnes) a écrit :Bonsoir,
A quelques centimètres d'un circuit qui peut atteindre 80 à 90°C 8-) Je ne pense pas que l'on peut encore parler de "froid" mais je chipote :roll:
Je pense que rod33 a suffisamment d'éléments pour faire son choix
