PER pour PSD
vikeq
Message par vikeq »
j'ai installé du PER pour un plancher chauffant solaire direct. Mais un doute m’assaille : est-ce qu'il y a un PER spécial à respecter pour ce cas? car je pense qu'ici en PSD l'eau sortie des capteurs entre dans le PER à une température importante je pense et donc le PER doit résister à de la haute température j'imagine...
vu que je suis novice je ne connais pas très bien quelle température va descendre des capteurs vers ce PSD d'où mon interrogation (15m sépare les capteurs du PSD ... .
bref voici l'étiquette du PER que j'ai installé est-il compatible pour un PSD?
Bernard (de Cagnes)
c'est écrit dessus,
en classe 5 - 80°c àvec 6 bars maxi de pression.
une grande photo, c'est bien, je n'ai plus besoin de lunettes :cool: mais il faut jouer de la souris :roll:
vikeq
Message par vikeq »
Ce qui est déroutant c est que trois chiffres sont donnes 60 70 et 80 degrés
Ne sachant pas ce que veut dire class 5 :j avais du mal à interpréter
D ailleurs pour ma culture c ´est quoi classe 5?
totoche
Message par totoche »
De toute manière il est hors de question de faire circuler de l'eau a plus de 40° dans ton psd !
Régulation de température et sécurité indépendantes obligatoires 8-
du 14/16 c'est un peu faible en diamètre, calcule bien tes pertes de charges ...
Modifié en dernier par totoche le jeu. oct. 10, 2013 6:58 am, modifié 1 fois.
françois34
Message par françois34 »
ce qui m'apparaît plus inquiétant c'est qu'il n'est nulle part mention de barrière anti-oxygene... :-?
ezza
Message par ezza »
".....mention de barrière anti-oxygene..." .... mouais c pas claire :roll:
un truc .... PER PE-xb de Comap http://www.giacomini.be/pdf/11145083953 ... 0FR%20.pdf
" Il s’agit d’un tube en polyéthylène réticulé. ...
Dans son appellation, le PE signifie polyéthylène et le Xb signale qu’il est réticulé selon la
méthode « B » (il existe 4 méthodes différentes de réticulation)."
"Le tube PE-Xb est disponible en plusieurs configurations :
Seul (sans gaine)
: (Tube rouge) il est utilisé, avec couche anti-oxygène, dans les circuits de chauffage sol"
..... bref pas claire :???:
Modifié en dernier par ezza le dim. oct. 13, 2013 11:55 am, modifié 1 fois.
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
pour info, la réticulation n'apporte que la résistance mécanique au polyéthylène. La barrière à l'oxygène est obtenue par une couche d'une résine spécifique type Polyamide ou EVOH.
Amclt
vikeq
Message par vikeq »
Dans le pdf, on lit:
Pour le modèle tube PB:
"Giacomini a pris la précaution d’insérer la couche « anti-oxygène » dans l’épaisseur du tube et non pas en traitement de surface"
OR le mien c'est PE-Xb
Donc un simple traitement de surface anti oxygène...
C'est quoi les conséquences d.un défaut de barrière anti oxygène? J'imagine que c'est sur du long terme 10-20ans que les conséquences peuvent commencer a apparaître?
totoche
C'est quoi les conséquences d.un défaut de barrière anti oxygène? J'imagine que c'est sur du long terme 10-20ans que les conséquences peuvent commencer a apparaître?[/code]
Mon PC est de 1988, mon frère a construit le sien en 1985, évidemment pas de bao :roll:
J'espère que le mien de 1981 va tenir encore ... Les emm...ments, ça suffit :cry:
pour répondre à vikeq, je crois que le souci serait l'embouage du circuit.
j'ai mis du spécial bao dans mon plancher et je suis en vase ouvert. j'ai bien l'impression que c'est comme de verrouiller un joli portail en façade et de laisser la porte de derrière grande ouverte ! :lol:
par contre, en cas de besoin de nettoyage, mes nourrices sont accessibles et à un niveau assez bas pour pouvoir envoyer de la pression.
françois34
[quote="domwood"]par contre, en cas de besoin de nettoyage, mes nourrices sont accessibles et à un niveau assez bas pour pouvoir envoyer de la pression.[/quote]
Que veut tu dire par "niveau assez bas" ?
salut
40cm
mais je me suis mal exprimé sur ce coup-là.
ce que je voulais dire c'est qu'en cas de problème, je débranche et je peux coucher le per à fleur de la dalle pour faciliter une éventuelle évacuation des boues. (en envoyant de la pression pour pousser, bien sûr.)
totoche
En général les nourrices se positionnent au niveau du plancher. Pas de problème pour la vidange et nettoyage : on connecte le tuyau d'arrivée d'eau jardin par exemple sur la nourrice haute et on vidange en connectant un tuyau sur la nourrice basse.
Bao en circuit ouvert :roll:
Pour compléter je possède une installation mixte pc / radiateurs acier. Depuis 88 j'ai vidangé mon PC 3 fois pour cause de modifications, pas plus de boues que ça . Ajout de sentinel x100 a chaque remplissage
Modifié en dernier par totoche le dim. oct. 27, 2013 10:02 am, modifié 1 fois.
françois34
[quote="domwood"]j'ai mis du spécial bao dans mon plancher et je suis en vase ouvert. j'ai bien l'impression que c'est comme de verrouiller un joli portail en façade et de laisser la porte de derrière grande ouverte ![/quote]
Je me demande si ça fonctionne comme ça.
L'eau en contact avec l'air dans le vase ne descend jamais dans le circuit non?
