J'ai le projet d'installer au printemps un CESI en Ardèche pour 15 p l'été, 4 l'hiver. Pierre m'a fait une étude du dimensionnement.
J'ai quelques questions :
- est-ce que 500 l vont suffire pour 15 p ?
- quel est le meilleur choix entre les capteurs Tinox et les capteurs GM peints ? avantages / inconvénients
- en plus du kit, il faut prévoir les supports, les tuyaux isolés, le glycol... Est-ce qu'il y a d'autres choses à prévoir ?
- est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? des points d'attention ?
merci d'avance pour vos réponses
Kit CESI 500 l
bip bip 28
- si on considère la règle des 50l / jour / pers, 500L ne seraient pas suffisant l'été. Maintenant, c'est peut être toi qui peut le mieux estimer la consommation de ces 15 personnes ? Néanmoins, avec l'appoint électrique ça peut suffire.
- Les capteurs peints sont moins chères et limitent les surchauffes en été. Si les 15 personnes ne sont pas présentes en Juin par exemple, il faut y penser.
- Ne pas oublier coté matériel la pompe de remplissage et éventuellement un réfractomètre s'il gèle en hivers.
- Concernant les difficultés, elles sont liées à tes compétences et la complexité de ton projet. Il te faudra en dire plus.
Amclt
Amclt
Merci pour la réponse
Mon projet n'est pas particulièrement complexe : j'ai prévu un kit 500 l, avec 3 panneaux GM + un appoint électrique (en fait un ballon en aval de 150 l, ce qui fait un total de 650 l).
Les panneaux seront posés au sol, donc occultables en cas d'absence. Pour l'inclinaison, Pierre Amet me conseille un support inclinable pour avoir 35° l'été et 75° l'hiver.
Au niveau compétences, je suis très bricoleur, notamment en ébénisterie, électricité, etc... mais pas vraiment en plomberie...(et je n'ai pas le matériel).
Amicalement
Amicalement
bip bip 28
gigi
Bonjour a tous
Je viens d'installer pour 16 personnes 1000 litres le ballon et six capteurs timox
ça a fonctionné depuis Mai ,moi je ne mettrai pas en dessous de cela l'installation est réactive et chauffe tres bien .
je suis en autovidange avec la bouteille de Guy, et aprés quelques petits probléme de mise au point ca fonctionne bien maintenent .
Je vais la mettre bientot sur le site
Gigi
Gigi
