Explication by-pass sur chaudière.
romelik
Je suis entrain de récupérer mon ballon mélangeur qui est couplé à ma chaudière condensation pour coupler ce ballon à mon insert ... bref je bricole ... en regardant les entrées / sorties du ballon et de la chaudière je me suis rendu compte qu'il y avait un by-pass entre mon départ chaudière et mon retour installation ... il y a un robinet qui je pense règle le débit et non une simple vanne .
Voici le pdf :
http://www.enrdd.com/documents/document ... 244000.PDF
de ma chaudière et l'on peut voir ce by-pass en page 28 et 29 ( n°221) et bien j'aurai juste voulu comprendre à quoi cela servait ???
D'avance merci à ceux qui me donneront plus amples explications ...
Voici le pdf :
Modifié en dernier par romelik le ven. mars 14, 2014 18:53 pm, modifié 2 fois.
- Tarassac
Toutes mes excuses!!
J'ai lu ton post en diag et j'ai zappé le n°!!!
Je pense que ce qu'ils appellent un by-pass, c'est (jme souvient plus du nom !! )
un clapet qui est réglé à une certaine pression et qui s'ouvre si tous les émetteurs sont fermé, radia ou PC, cela évite de faire pousser le circu "dans le mur"
C'est mon humble avis
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le ven. mars 14, 2014 20:56 pm, modifié 1 fois.
[quote="Tarassac"]Toutes mes excuses!!
Hervé[/quote]
Bonsoir Tous,
+1
Aussi appelée soupape "différentielle" (rien à voir avec un cardinal
Hervé[/quote]
Bonsoir Tous,
+1
- Tarassac
Voilà !!!!!!
Merci, pffffff 10ans de plus et tu vois, Bertrand où on en est!!!
@ Romelik
Ce n'est pas très grave si tu l'as déréglée, mais il faudrai savoir si c'est "un peu" ou si c'est "beaucoup" !!
Et dans quel sens!!
Car si tu l'a "serrée" et qu'il y a toujours quelque chose d'ouvert bah, c'est rien!
Mais si tu l'as "déserrée" un peu beaucoup, la tu peux avoir un passage de fluide néfaste au bon fonctionnement du circuit de chauffage, c'est à dire que l'eau "bouclera" au plus court sans être obligée de passer par les radiateurs.
C'est toi qui sais!!
Hervé
@ Romelik
Et dans quel sens!!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. mars 15, 2014 0:31 am, modifié 1 fois.
romelik
Merci pour vos lumières en fait je l'ai tourné un peu dans tous les sens, un peu beaucoup
pour la rerégler je me suis dit que j'allais couper le départ et retour chaudière remettre en route la chaudière - qui ne tourne plus depuis une dizaine de jour maintenant - et régler la soupape diférentielle jusqu'a ce que l'eau départ chaudière passe par ce fameux "by-pass " et donc que la pompe ne cavite plus ...
Bonne technique ou non???
- ice 54
Bonjour , oui s'est tout bon .
En général s'est plutôt un radiateur qui reste ouvert , souvent la salle de bain qui sèche les serviettes (avec moyen de manœuvre démonté au cas ou ....... ).
