Drainback en vide-sanitaire
Outils, calculs...
Re: Drainback en vide-sanitaire
Messagepar Balajol » Ven Aoû 14, 2015 23:52 pm
Bonsoir Tous,
Attention quant même au risque d'un remplissage trop important de la réserve avec un témoin électrique auquel on accorde une confiance aveugle..
Attention également aux effets de ce courant avec un ballon protégé par une anode ACI.
Aucun système n'est sur à cent pour cent malheureusement :sad:
François, une chose m'interpelle à la relecture de tes messages, 0 froid et 1.5 b en chauffe :shock: ta réserve d'air est suffisante?
Ce morceau de tuyau qui explose au niveau de la réserve est une conséquence, tu peux le renforcer mais il faut aussi traiter la cause:
Pas de démarrage de la circulation si le circuit primaire est à 100 °C :sad: (la circulation doit démarrer avant ou ne plus démarrer)
Simple avis de ma part bien entendu, aucun jugement .. :cool: :cool: :cool:
Edit: En circuit fermé et à l' abris de la lumière, mon niveau est visible et propre comme au premier jour :cool:
Le tout depuis 4 ans en circuit fermé, l'eau du circuit primaire se pollue très très faiblement sans l'apport constant d'oxygène.
Une chose me revient en mémoire, il me semble que tu as mis un té sur le piquage de la réserve qui reçoit l'arrivée des panneaux (je n ai pas relu tout le fil) pour y brancher ton niveau .... dans ce cas si vapeur il y a, elle arrive dans le niveau au lieu d' être refroidi dans la réserve :sad:
Messagepar françois34 » Ven Jan 06, 2017 21:48 pm
Bonjour et bonne année à tous!
Le système tourne comme une horloge, je ne m'en occupe plus.
J'ai juste remplacé les convertisseurs de Patrick07 ( pas les siens, le principe ) car ils dérivaient trop.
Du coup j'ai acheté ceux-ci pour rail: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1988 ... 0?ref=list
J'ai récupéré 6156 kWh sur l'année :cool: , sachant que l'installation tourne à plein régime en fevrier/mars et en novembre/décembre.
Pas de surchauffe, pas de gel... :-D
françois34
Messagepar Balajol » Sam Jan 07, 2017 1:39 am
Bonsoir (ou Bonjour) François,
Bonne année également :-)
Ton travail et ton soucis d'aller jusqu'au bout de ce projet "Hors Norme" ont porté leur Fruit :cool:
Messagepar guy delsol » Dim Jan 15, 2017 11:21 am
Bonjour François.
"" je ne m'en occupe plus ""
Parfait, c'est aussi mon cas , comme d'autres.
Cependant...un coup d'œil de temps en temps ....vaut mieux...
J'ai fait part de quelques mésaventures (indépendantes du système )
Serpentin percé, vanne fuiteuse, qui a remonté le niveau de la reserve jusqu'au bas des capteurs, et paf 3 collecteurs gelés, percés.
Je surveille les manos, primaire et secondaire, et le niveau de la réserve.. tout va bien...
D'ailleurs, il en est de même pour toute les instals de la maison..
( qui n'a pas eu une machine à laver qui déborde...???
Cordialement de Rousson sous la neige.
guy delsol
Messagepar françois34 » Lun Jan 16, 2017 8:28 am
Bonjopur, Guy,
Oui bien sûr, je voulais dire plus comme au début... ;-)
françois34
Messagepar françois34 » Ven Avr 07, 2017 19:44 pm
Aujourd'hui j'ai cassé la vitre d'un capteur Alliantz. :twisted:
Très dur d'enlever les "parcloses" et le joint, j'ai tout abimé.
Du coup il me faut en trouver un autre... :(
françois34
Messagepar Balajol » Sam Avr 08, 2017 1:02 am
Pas de bol . Tondeuse ?
Messagepar françois34 » Sam Avr 08, 2017 7:40 am
Balajol a écrit:Pas de bol . Tondeuse ?
Bonjour Bertrand,
Non j'ai installé la rambarde extérieure et la main courante m'a échappé... :marteau:
françois34
Messagepar domwood » Sam Avr 08, 2017 7:45 am
avec la ref exacte du capteur et un peu de recherches croisées, tu as des chances de pouvoir trouver un capteur identique sous une autre marque. les refs sont souvent approchantes, il faut ensuite vérifier sur les avis techniques respectifs que les cheminements sont identiques. peut-être fabriqués par green one tech.
un tarif de 100 euros le capteur est un prix parfois pratiqué sur coincoin. faut être à l'affût et patient.
Messagepar françois34 » Sam Avr 08, 2017 8:12 am
domwood a écrit:bonjour
Oui je sais j'ai acheté les miens ainsi. Dans ma région il y a eu beaucoup d'installations Alliantz et comme souvent très mal posées donc les gens les revendent.
Quand je pense le prix qu'ils ont payé ( et nous aussi car la prime était de 50% à l'époque!) pour ça... :-x
françois34
Re: Re:
Messagepar françois34 » Dim Juil 16, 2017 9:08 am
Goulag01 a écrit:Ouaao, ton schéma ets bien réussi
De mémoire j'ai pompé un schéma De Dietrich que j'ai modifié... :-)
françois34
Re: Re:
Messagepar Balajol » Dim Juil 16, 2017 10:24 am
Goulag01 a écrit:
françois34 a écrit:Bonsoir à tous,
comme l'a suggeré Balajol, j'ouvre un post sur un drainback situé dans le vide sanitaire.
voici le schéma:
Es[url=http://www.Pas de pub ni spam ici...Rachat de crédit[/url]t-ce correct?
Balajol parle de pertes de charge et m'a gentiment envoyé un tableau, mais je n'y comprends rien. :-?
Merci pour votre aide... ;-)
Et le lien vers un site de rachat de crédit n à rien à faire ici
Précédente
