Attention quant même au risque d'un remplissage trop important de la réserve avec un témoin électrique auquel on accorde une confiance aveugle..
Attention également aux effets de ce courant avec un ballon protégé par une anode ACI.
Aucun système n'est sur à cent pour cent malheureusement
François, une chose m'interpelle à la relecture de tes messages, 0 froid et 1.5 b en chauffe
Ce morceau de tuyau qui explose au niveau de la réserve est une conséquence, tu peux le renforcer mais il faut aussi traiter la cause:
Pas de démarrage de la circulation si le circuit primaire est à 100 °C
Simple avis de ma part bien entendu, aucun jugement ..
Edit: En circuit fermé et à l' abris de la lumière, mon niveau est visible et propre comme au premier jour
Le tout depuis 4 ans en circuit fermé, l'eau du circuit primaire se pollue très très faiblement sans l'apport constant d'oxygène.
Une chose me revient en mémoire, il me semble que tu as mis un té sur le piquage de la réserve qui reçoit l'arrivée des panneaux (je n ai pas relu tout le fil) pour y brancher ton niveau .... dans ce cas si vapeur il y a, elle arrive dans le niveau au lieu d' être refroidi dans la réserve
