Drainback en vide-sanitaire
françois34
Message par françois34 »
[quote="BALAJOL"]J'espère que tu as le circulateur suffisamment puissant.[/color][/quote]
C'est un Wilo 25/6, j'avais le même pour cinq capteurs à 7m de hauteur. Ca devrait suffire.
Je n'étais pas allé jeter un oeil sur ton install.
Très ingenieux la vanne quatre voies sur un capteur. J'ai le même probleme d'ombre, si j'ai la foi j'essaierai de faire pareil.
Et j'aime aussi le teflon pour visualiser le niveau du ballon. La encore je copierai, car ça permet de voir ce qui se passe dans la reserve... :cool:
françois34
J'ai trouvé une cuve.
40 litres, et des filetages de partout... :cool:
camion ?
françois34
[quote="lebritish"]camion ?[/quote]
probablement...
si oui, attention les filetages sont en pas métrique.
j'ai la même à la maison ...
françois34
[quote="lebritish"]si oui, attention les filetages sont en pas métrique.
j'ai la même à la maison ...[/quote]
Tu veux dire qu'il faut tout refileter en pas gaz?
ou trouver des raccord en pas métrique :cry:
françois34
[quote="lebritish"]ou trouver des raccord en pas métrique :cry:[/quote]
Ca va pas le faire, je comptais utiliser des tubes filetés en 1/2 pour les tubes internes.
Je sens que je l'ai acheté pour rien... :-x
a verifier qd meme mais bon :roll:
[quote="françois34"][referp=106281;quote="lebritish"]ou trouver des raccord en pas métrique :cry:[/quote]
Je sens que je l'ai acheté pour rien... :-x[/quote]
Re,
Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
françois34
[quote="BALAJOL"]Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
Bertrand[/quote]
Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?
:-) [quote="françois34"][referp=106285;quote="BALAJOL"]Tu ne connais pas un chaudronnier qui pourrais te souder des Bobines acier au pas GAZ ?
Cdlt
Bertrand[/quote]
Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
RE,
Premier lien affiché par GO....e:
http://www.bricozor.com/demi-bobine-fil ... dital.html
Parmi pas mal d'autres..
Ou ceci si tu préfères des raccordements femelles:
http://www.bricozor.com/manchon-acier-l ... dital.html
Tu choisis le Diamètre à droite "Faites votre choix"
Bonne recherche
Cdlt
Modifié en dernier par Balajol le ven. sept. 26, 2014 18:05 pm, modifié 1 fois.
françois34
[quote="BALAJOL"]Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
Oui j'avais vu, mais elle fait 10 cm...
[quote="françois34"][referp=106288;quote="BALAJOL"]Si, mais encore faut-il trouver des bobines acier au pas gaz... :-?[/quote]
Oui j'avais vu, mais elle fait 10 cm...[/quote]
Re,
Tu as pas de scie à Métaux ?
Sinon le chaudronnier te la coupera à la Longueur désirée en 2 coups de cuillère à Pot (La partie filetée fait en général la valeur du diamètre en longueur)
:cool:
B.
françois34
[quote="BALAJOL"]Tu as pas de scie à Métaux ?
c'est pas quelle est trop grande, mais trop petite!
Je veux m'en servir pour réaliser le tube qui descend au fond (celui avec l'évent et coudé au bout).
En pas gaz ç'aurait été facile, j'avais qu'à visser la tige avec un écrou à plateau+ joint et le tour était joué...
