Mesures de l'energie founie par des panneaux thermique.
Outils, calculs...
Messagepar Polo004 » Lun Nov 03, 2014 19:23 pm
Rebonjour à tous
Petit bilan pour le mois de septembre avec mon super calorimètre ......
Pour 144 heures d'ensoleillement utiles (temps de marche de mon accélérateur ) ..... j'ai récolté 709 kwh . :oops:
Soit une moyenne de 4.92 kwh , avec des pointes à 7.5kwh
Qu'en pensez vous ?
22 m² de panneaux bricolage maison qui existe depuis 30 ans
Polo004
Messagepar Ottiti » Lun Nov 03, 2014 21:50 pm
Septembre = 994Kwh avec 13m2 de capteur plan "moderne" dans l'EST
et 299Kwh en octobre mais résultat plombé par la chauffe au bois des ballons
Je vais pas bouffer du fioul ou cailler pour améliorer le score :lol:
Messagepar Polo004 » Mar Nov 04, 2014 10:21 am
Bravo je suis battu ... :cry: comment mesurez vous les puissances que vous indiquez ? vos panneaux vous pouvez les décrire ?
La question que je me pose c'est de savoir si j'investis dans des panneaux neufs et récents j'aurai vraiment un résultat comme le votre ?
Polo004
Messagepar Ottiti » Mar Nov 04, 2014 19:40 pm
Normal en 30 ans il y a eu des progrès :roll:
Les panneaux sont en vente chez "l'Edifice solaire" , il y a les caractéristiques sur le site. Même avec un temps couvert je peux gratter du 30/35°c mais bon c'est inutile chez moi :sad:
C est le drainBloc qui calcule tous seul , il prends la témperature entrée , sortie, vitesse (variable) et taux de glycol
Il mouline et sort le chiffre :cool:
Les panneaux sont assez couteux pour en changer 11 (22m2) cela a un cout non négligeable mais tu peux en mettre moins si ta puissance actuelle te suffit
Messagepar m_you49 » Mar Nov 04, 2014 19:56 pm
Bonsoir.
Ben moi, je sais pas combien ça produit réellement depuis 33 ans, mais ce soir ECS à 63°C et maison à 22°C avec 8°C dehors. Pour une maison qu'a d'l'âge, je trouve que c'est pas mal... La simul calsol me donne une couverture annuelle ECS + chauffage de près de 40%. Ça doit pas être loin de la réalité et j'espère que mes vieux capteurs vont encore me rendre des services. On verra bien.
Messagepar Ottiti » Mar Nov 04, 2014 20:41 pm
Maison à 22 et ECS à 50 mais
Poêle bouilleur et Poêle salon en route et "0" en production solaire depuis 4 jours et 2kwh avant :roll:
Donc il y a bien 2 France le Haut et le Bas on a pas les même besoins ni les mêmes paramètres
Chez moi c'est le solaire qui est l'appoint :cry:
Messagepar patrick07 » Mar Nov 04, 2014 21:00 pm
Certes il y a le haut et le bas mais pas que... Ici aussi 0 solaire depuis 4 jours, ballon Ecs solaire ET maison à 19°C cet aprèm. J'ai bien dû me résoudre à démarrer la chaudière ! :cry:
Par contre au moins 50m3 d'eau de pluie récupérés dans la citerne et la piscine ! :mrgreen:
patrick07
Messagepar AD 44 » Mar Nov 04, 2014 22:19 pm
patrick07 a écrit:Par contre au moins 50m3 d'eau de pluie récupérés dans la citerne et la piscine ! :mrgreen:
pour peu que ces 50m3 soient perchés... y a du potentiel!!!
Avec ton savoir faire ,une bonne pente, un morceau de PVC , une hydro-turbine... et tu concurrences Bort-les-Orgues!
y'a pu k a. :lol:
Modifié en dernier par AD 44 le Mar Nov 04, 2014 22:23 pm, modifié 4 fois.
CESI 300L - 4.5m² tinox
PV 430wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
AD 44
Messagepar Polo004 » Mar Nov 11, 2014 11:19 am
En effet les panneaux d 'édifice solaire semblent très performants ....mais pour Ottiti pouvez vous m'indiquer dans de très bonnes conditions d'ensoleillement la puissance maximum atteinte .
De plus votre accélérateur fonctionne t 'il à vitesse variable ou fixe et alors quel est le débit ? et aussi disons la température de croisière des panneaux .
Merci Bonne journée à tous
Polo004
Messagepar Ottiti » Mar Nov 11, 2014 22:13 pm
J ai un DrainBloc qui gère tous tous seul
et la vitesse varie souvent, il est réglé pour donner un delta de témperature
réglable si le delta monte la vitesse aussi pour revenir dans les clous.
Le max ne veux rien dire car c'est celui du démarrage et après cela varie.
Normalement je traine dans les 10 kwh en "croisière" sous le soleil
Actuellement je traine a 4 kwh quant le soleil daigne apparaitre
Pour la témperature je suis dans les 60°c le plus souvent en période ensoleillé et j'ai monté 1720 litres à 80°c une ou deux fois. 8-)
Le systéme a vidangé en surchauffe deux ou trois fois sur circuit trop chaud c est a dire 98°c :roll:
Re: Mesures de l'energie founie par des panneaux thermique.
Messagepar dekloo » Dim Aoû 26, 2018 16:04 pm
Bonjour à tous, ca faisait un bail....
Voici les mesures de la journée...
-> www.dekloo.net
dekloo
Précédente
