sonde soleil
françois34
Message par françois34 »
Bonsoir à tous,
quelqu'un sait-il où se procurer une sonde qui déclenche quand il y a du soleil?
En fait je n'arrive pas à savoir comment ça s'appelle... :-?
[quote="françois34"]Bonsoir à tous,
En fait je n'arrive pas à savoir comment ça s'appelle... :-?[/quote]
Bonsoir FRANCOIS et tous,
GOO...E est ton ami :-)
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... solari.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... laripd.pdf
françois34
Bonjour Bertrand et tous,
toujours aussi réactif Bertrand! :cool:
Le premier lien me plait bien ( je maitise pas assez l'electronique pour le second), mais c'est une tension de 5V.
Je voudrais une cellule qui fonctionne en 24V.
Celle-ci conviendrait t-elle: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... d?ref=list
[quote="françois34"]Bonjour Bertrand et tous,
Celle-ci conviendrait t-elle: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... d?ref=list[/quote]
Bonjour François,
Je ne connais pas grand chose au M3 et ne suis pas non plus électronicien, en adaptant la résistance au module , je pense que cela doit être jouable :-?
Nos amis électroniciens confirmerons (ou non) la chose. :-)
françois34
C'est pour un M2, mais je pense que c'est pareil...
ben ca existe deja ... et en 2 modeles en plus. Le premier est tout simple. le second, je l'ai developpe sur le "profil" des cartes de Patrick pour M2-M3 en 0-10V et il coute 2 frans 6 sous ... :cool:
Tu trouveras le pdf sur le site ici : http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... laripd.pdf
françois34
Oui je l'ai vu mais comment on l'alimente en 2V?
Oups !!! je me suis trompe de lien ... c'est corrige ci-dessus !
Le premier modele de solarimetre travaille sur base d'une petite cellule PV. La tension a ses bornes (sur une charge) est simplement l'image solaire. Il suffit alors de donner l'info a "manger" au M2-M3 sur une entree analogique pour l'exploiter.
Dans l'article qui est en lien dans mon dernier message, tu comprendras les raisons qui m'ont conduit a revoir ma copie et a opter pour une systeme a photodiode. Je lui ai fait une carte dans la lignee des cartes t° PT100/1000 de Patrick. Le solarimetre existe en carte seul ou integre dans une carte Quadruple (1solarimetre et 3 t°).
Pour ce qui est du post ou je presentais les choses, tu le trouveras a l'adresse : viewtopic.php?t=5017&sid=d528cc28b2b3b2 ... 0cc2c922c3
et si tu dois modifier une carte de convertisseur t° de Patrick pour en faire un solarimetre, voici le pdf qui t'explique comment faire.
françois34
C'est trop compliqué à réaliser pour moi, je ne suis pas équipé pour le faire.
Je reviens sur le premier lien: on branche directement la cellule (avec une resistance 10 ohms en série) et ça sort 2V au convertisseur?
bonjour a tous,
oui exactement mais cette valeur de resistance est calculee pour cette cellule. Si tu trouves un autre modele, il te sufit de suivre le pdf pour la calculer.
Maintenant, inutile de se gratter pour se faire rire ... le but n'est pas de faire des mesures "scientifiques" !!! Chercher un point de demarrage pour son install par ce procede est plus que fiable. L'entree sur le M2 en analogique doit utiliser la "fourchette" 0-10V. Il te suffit alors de parametrer l'entree pour obtenir la valeur qui te convient. Ne pas oublier de mettre un offset raisonnable pour ne pas voir le systeme se mettre en battement, mais ca c'est comme toujours avec un M2-3.
Encore un point : bien etre conscient des risque induits par les "bestioles" et l'humidite potentielle qui risque de flinguer la cellule par electrolyse ! Par contre, mettre la cellule en place derriere une vitre de la maison "regle" ce probleme.
françois34
Ok merci,
donc ar exemple si je prends celle-ci: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... d?ref=list
Je mets une resistance de 114 ohms ( 4V/35mA)?
bonjour a tous,
je ne comprends pas bien ton calcul ... tu donnes un lien vers une cellule 18V 40mA et tu fais le calcul pour une cellule 4v et 35mA !!!
je te conseille de prendre une cellule a la plus base tension possible et encapsulee sans quoi tu vas te compliquer la vie hein !!!
je vois par exemple celle-ci dans cette meme epicerie d'electronique :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1104 ... archDetail
Et pour cette cellule, ca te donne une resistance de R=U/I = 3V/0.250mA=12 OHMS et pour la puissance P=RxI²=12 x 0,25² = 0.75W => tu dois donc prendre la valeur normalisee de 1W
R = 12 OHMS / 1W
Tu peux egalement prendre une cellule de tension plus elevee, mais j'estime que pour une precision un peu meilleure tu vas prendre plus de risque niveau electrolyse si elle est dehors ... inutile de "tenter" le diable. Si par contre, tu es a l'interieur au sec, tu peux monter plus haut en tension (y'a une 9V du meme modele) mais ton portefeuille va se plaindre et la cellule sera plus grande en dimension.
françois34
[quote="ramses"]je ne comprends pas bien ton calcul ... tu donnes un lien vers une cellule 18V 40mA et tu fais le calcul pour une cellule 4v et 35mA !!!
Image[/quote]
je me suis trompé, je voulais parler de celle-ci: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... d?ref=list
Mais je vais suivre ton conseil et acheter celle du lien au dessus.
Merci pour ton aide! :cool:
ben elle avait l'air pas mal et qsuffisante pour ton application mais elle semble etre "nue" ... si elle ne l'est pas, ca roule mais si elle l'est, elle va "souffrir dans ta config ...
françois34
Bonsoir Ramses et tous,
j'ai reçu le matos.
La résistance, je la branche en // ou en série sur la cellule?
