Vanne thermostatique
Outils, calculs...
Anonymous
Message par Anonymous »
A la place des vannes trois voies motorisée, n'est-il pas possible d'utiliser
des vannes 3 voies thermostatiques...
kroutchef
Message par kroutchef »
Bonzoir dizicode, bonzoir petite vanne, z'il te plait ouvre toi...soit gentille laisse paaaasser ce coooooté :wink: :!:
Je m'y voie bien ...NOn je crois que c'est une mauvaise idée, ou bien seulement applicable à certain cas bien precis...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Anonymous
[quote="kroutchef"]Bonzoir dizicode, bonzoir petite vanne, z'il te plait ouvre toi...soit gentille laisse paaaasser ce coooooté :wink: :!:
Je m'y voie bien ...NOn je crois que c'est une mauvaise idée, ou bien seulement applicable à certain cas bien precis...[/quote]
Z'ai pas tout comprize le pourquoi...? :?
ze pensais à une vanne thermotruc avec sonde déportée. :roll:
la diff peut venir de la vitesse de réaction à voir? :shock:
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Sois plus précis.
Comme une v3v et une vanne thermo ont des fonctions complétement différentes, on voit mal où tu veux en venir, d'où la réaction d'Alain.
A quel contexte penses-tu ?
Anonymous
j' essai d'être plus clair:
Dans un circuit avec une 3 voies qui boucle sur le capteur ou
dirige vers le ballon.
une v3v motorisée + la régul qui la commande,
ne peut-elle être remplacée par une vanne avec sonde et commande thermostatique déportée sur la boucle:
la vanne pouvant fonctionner en tout ou rien suivant un seuil,
la motorisation et la régul sont-elles indispensable?
Une autre sonde dans le ballon pourrait ouvrir un circuit de délestage
en cas de surchauffe.
je cherche à faire simple, fiable et pas cher.
brunscfr
Message par brunscfr »
Ne serait ce pas ce que l'on nomme un calorstat ?
Je viens d'en changer sur une 205 (15 €).
Température d'ouverture 85° C
La difficulté est de l'adapter mécaniquement dans un circuit mais si vous avez un tour ou une fraiseuse c'est une bonne solution pour une boucle de décharge .
Cordialement.
gilles
Message par gilles »
une vanne thermostatique à bulbe déportée réglable de 20 à 80°C
peut effectivement créer un circuit de décharge on la pose sur le retour
vers les capteurs le fluide caloporteur transite alors par les radiateurs de surchauffe ou vers la piscine compter 50€ environ
gilles
