Bonjour a tous ,
j'ai un réseau de chauffage (radiateurs ) au bois bûche la température du ballon primaire varie de +30 °c a +75°c . Sur ce circuit j'ai ajouté un plancher chauffant de 35m2 pour maintenir a +5°c/+7°c un jardin d'hiver ,donc mon circuit de PC est sous glycol .j'ai un échangeur a plaque brasée CB 14/18 que je compte installer pour ce plancher .
1er question ,sur cet échangeur il y a 1/entrée/ sorties en 15/21 et et 1 en 20/27 doit on mettre la sortie 20/27 cote plancher ?? ou l'inverse (je supposais que la perte de charge sur le plancher était plus importante donc 20/27 en entrée !!!)
2eme question sur le plancher j'ai installé un kit de chez Giacomini ref R557F,avec régulation de la température par thermostat a sonde . Quand le thermostat d'ambiance est en demande il actionne le circulateur ,et le thermostat a sonde s'ouvre si le réseau du PC n'est pas a la bonne température:la question doit on mettre un autre circulateur derrière l’échangeur a plaques
Branchement d'un echangeur a plaques brassées
Retourner vers « Matériel annexe »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
