Bonjour toutes et tous,
A la lecture de ces quelques liens il se confirme que suivant les matériaux, l'acidité (ou la basicité) du liquide dans les circuits de chauffage a son importance dans le phénomène de corrosion :
http://www.astech-suisse.ch/sm/upload/d ... 566903.pdf
http://desembouage-circuit-de-chauffage ... -chauffage
on y voit notamment un tableau indiquant que pour une installation tout cuivre , le pH conseillé est compris entre 7 et 9, et pour de l'acier il est au delà de 8. Ce qui donne à priori pour une installation mixte (type CESI, avec échangeur acier et collecteur cuivre) un pH de 8.5 (disons entre 8 et 9).
Du coup, j'ai testé l'eau du robinet qui est à 7. Puis j'ai ajouté et dissout une cuillère à café de bicarbonate de soude à un litre de cette eau et le pH est monté à 8 (peut être un poil plus, précision relative du papier pH).
Avez vous testé ce genre d'ajout dans vos installation? Est ce selon vous sans risque particulier? compatibilité avec le glycol?
pH eau de circuit fermé
- Ottiti
Re: pH eau de circuit fermé
dans une installation sous pression le melange eau/glycol est une "eau morte"
donc elle est neutralisé au point de vue corrosion comme celle d'un circuit de chauffage
Pas de soucis a avoir
de plus les produits a base de glycol ont souvent des additifs anti corrosion dedans
- AD 44
Salut Ottiti,
merci pour ton avis. Peut être ne pas trop s'en faire effectivement.
- Ottiti
a vouloir trop bien faire parfois on ré-invente l eau chaude
un comble pour ce forum
