Position raccordement vase d'expansion sur station solaire
Outils, calculs...
Messagepar Beone68 » Jeu Sep 03, 2015 12:14 pm
Un doute me taraude: on recommande toujours de brancher le vase d'expansion à l'aspiration du circulateur pour, si j'ai bien compris, éviter la cavitation dans le circulateur. Mais alors, pourquoi beaucoup (toutes ?) les stations solaires ont le branchement du vase et de la soupape de sécurité au-dessus du circulateur ???
Les fabricants n'ont rien compris ? Par habitude ? Pour une autre raison technique ?
Corollaire à cette question: dois-je prévoir un T en dessous de la station pour y brancher le vase et bouchonner celle prévue par le constructeur ?
Merci pour vos lumières ?
Beone
Beone68
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Messagepar Mallusone » Jeu Sep 03, 2015 12:51 pm
Personnellement j'ai raccordé mon vase d'expansion là où c'est prévu... d'une façon générale, car je doute qu'un constructeur prendrait le risque de proposer un produit où le vase d'expansion serait mal placé.
Attention à ne pas utiliser un matériel pour un autre usage, ce qui risquerai de vous faire faire une mauvaise mise en oeuvre.
Ensuite placé après le circulateur, cela permet justement de maintenir la pression voulu dans le circuit vers les capteurs, le circulateur pousse sur la membrane, la menbrane compense la pression suivant son réglage.
Je doute qu'un vase d'expansion placé avant le circulateur permet d'éviter la cavitation.
Le circuit doit être avant tout vide d'air donc très bien purgé... il ne faut pas éviter de purger après plusieurs jour de mise en route.
Surveiller la pression à froid et à chaud des capteurs permet de détecter un soucis suivant l'installation.
Mallusone
Messagepar AD 44 » Jeu Sep 03, 2015 12:59 pm
Bonjour beone68,
Sur les stations vendues par SD , par exemple, le vase se raccorde avant la pompe (en bas si tu préfères).
AD 44
Messagepar Balajol » Jeu Sep 03, 2015 13:59 pm
Bonjour Tous,
Ce document résume bien les raisons je pense :-)
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... ansion.pdf
La Présence du vase sur le départ capteur "Chaud" est en effet à l' opposé des principes de bases dans les circuits "Chauffage à eau "
Modifié en dernier par Balajol le Jeu Sep 03, 2015 17:35 pm, modifié 1 fois.
Messagepar AD 44 » Jeu Sep 03, 2015 16:12 pm
Oui après l échangeur malgré tout (sur le retour).
AD 44
Messagepar Beone68 » Jeu Sep 03, 2015 22:46 pm
Bon, je vais donc acheter un T et un bouchon, et déplacer tout ça !
Merci pour vos avis.
Par contre, ça confirme que les pros font aussi n'importe quoi (il doit y avoir une raison pratique ou de fabrication derrière ça, enfin j'espère)
Beone
Beone68
