Bouton poussoir sans fil
Lanjer
Message par Lanjer »
Toujours dans ma phase de mise au point de mon installation solaire/bois.
Le circulateur alimentant mes sèches serviettes est actuellement piloté par un M3 avec une horloge ou une action manuelle en façade en utilisant un bloc télérupteur bi stable + timer.
J'aimerai pouvoir actionner mon bloc télérupteur avec un bouton poussoir sans fil et positionné dans chacune des salles de bain.
Je ne parviens pas à trouver ce matériel sur le net.
Quelqu'un a t il une idée ?
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
papoune47
Re: Bouton poussoir sans fil
Message par papoune47 »
Bonjour Jérôme,
il te faudrait peut-être plusieurs télécommande style commande portail électrique?
cdlt dd
papoune47
Lanjer
C'est cela oui. Mais j'aimerais trouve un interrupteur du type de ceux utilisé pour actionner un télérupteur.
Difficile semble t il !
Jérôme
Phytoépuration
papoune47
As-tu regarder le catalogue de chez legrand? (tu veut mettre un poussoir encastrer ds le mur à chaque endroit?)
Chez Somfy, récepteur type commande porte sectionnelle et plusieurs télécommandes Rts, le point négatif est le prix et alimentation recepteur en 24 V :sad:
SOMFY 5013041
Cdt
Lanjer
Oui Papoune dans l'idéal je voudrais encastrer tout cela.
Heu...Bertrand tu as raison, Somfy c'est du bon maths mais ils exagèrent sur les prix !
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
troglo
Message par troglo »
En fouillant sur cette page tu trouveras peut être ce que tu cherches : http://www.materielelectrique.com/comma ... 02826.html
Jérôme
fpyfu
Message par fpyfu »
dans toute les GSB tu trouve des inter/ poussoir sans fil
regarde si c'est ce que tu cherche.
http://www.m-habitat.fr/eclairage/inter ... fil-1372_A
https://www.youtube.com/watch?v=0yjgBDEVlyM
Bonsoir Jerome,
La première question aurait du être : Pourquoi un télérupteur ?
Sans ce telerupteur une simple Prise télécommandée en GSB, comme dit précédemment suffit Dans ce cas :-)
De préference du CHACON, D-IO , compatible avec pas mal d' émetteurs muraux
Cdt
Lanjer
Bertrand,
Je souhaite que mon sèche serviettes ne fonctionne qu'une durée définie dans le M3. Sinon je parie mon installation solaire bois bûches que mes 3 nanas à la maison n’enclenche l'interrupteur sans le reouvrir et que je vide mon ballon tampon au détriment de mon PC. Ces sèches serviettes ne sont là que pour du confort ponctuel
Jérôme
Phytoépuration
Re,
Je comprend Mieux, Madame Frileuse, 2 Grandes Filles qui ont pris leur envol... je compatie :cry: :cry: ;-)
En cherchant de ce côté, avec une Télécommande compatible (même peut être de récup) ils devraient pouvoir te renseigner
http://www.telecommande-express.com/rec ... CO#tromper
Peut être programmé en mode "Impulsion"
Le récepteur ne pourrait pas être alimenté Par le M3 ?
Lanjer
Merci Bertrand de compatire ;-)
Il me faut absolument un système "Girl proof" . C'est à dire "j’appuie et je ne m'occupe de rien d'autre et surtout pas appuyer à nouveau pour arreter le systeme".
Oui ce type de module à l'air bien puisque paramétrable en mode impulsion. Il peut en effet être alimente par mon alimentation stabilisée 24 V.
Je vais oublier l'interrupteur encastré en façade et donc avoir une petite télécommande dans un tiroir de chacune des salles de bain.
Merci à vous.
Amicalement,
Jérôme
Phytoépuration
Tom_43
Message par Tom_43 »
Bjr Jérome,
pour info j'utilise ca: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6403 ... view1&rb=1
avec un relais temporisé à l'autre bout pour piloter la VMC en marche forcée 30 mins pdt les douches.
Pas de prbl depuis 5 ans :cool: J'ai juste collé l'inter au mur de la sdb. Il faut changer la pile 1 fois par an environ.
A+,
jyf82
Message par jyf82 »
Bonjour Jérôme,
Voir chez http://WWW.wattlet-online.fr
Des petits modules qui s'intègrent dans la boite d'encastrement derrière l'interrupteur de commande d'éclairage. Commande par
CPL basse fréquence.
Il y a XXXXX solutions le mieux est de poser la question à < contact@wattlet.fr> avec un schéma.
