Au risque de faire rire, je me lance dans la description de la question qui me préoccupe!
En pleine rénovation d'une maison que je souhaite la plus saine et écologique possible, le tout dans un budget et un temps contraints, je me suis récemment décidée à installer un mur chauffant dans l'une des 2 pièces du rdc (25m2), l'autre étant chauffée au bois.
Le mur est un mur extérieur (déjà un mauvais point) isolé par 10-12cm de torchis allégé (mélange paille lié à la terre).
J'ai fixé ce we environ 60m de PER Bao sur ce mur, en 2 circuits d'environ 30m.
Dans un premier temps, par souci d'économie et aussi parce que cela me plait, je vais fabriquer un panneau de 2 m2 environ (j'ai du cuivre de récup de diamètre 14). Jusque là, on trouve pas mal de descriptions pour aider.
Où cela se gâte, c'est pour relier ce panneau (au sol) au mur! J'ai bien du mal à m'y retrouver et faute de temps pour réellement m'investir, je rêve d'un bon samaritain qui me dirait exactement ce qu'il faut faire, cad quoi acheter et comment l'installer. J'imagine un collecteur, un circulateur et un système de vannes thermostatées qui selon envoient dans le mur, bloque dans le panneau ou dévie vers une boucle de décharge en cas de surchauffe ?
J'espère que mon système qui n’intègre pas de chauffe eau sanitaire (pour l'instant) et ne sera sûrement pas très performant au niveau capteur solaire, peut trouver une solution simple de mise en œuvre.
Voilà pour l'essentiel! Merci à celles et ceux qui m'auraient lu et dans l'attente d'éventuelles réponses...!
comment relier le mur chauffant au panneau solaire ?
Re: comment relier le mur chauffant au panneau solaire ?
Bonsoir Claire,
Bien loin de nous l'idée de se moquer d'une personne qui aborde le solaire thermique.
L' Auto construction demande un investissement en temps et en recherche qui est assez important
Chaque cas est particulier..
Ci dessous deux liens qui correspondent à des réalisations dans le même ordre d'idée:
Il y en a d'autres dans la rubrique "Pratique"
Pour la théorie, qu'il faut malheureusement s'approprier pour avancer:
http://www.apper-solaire.org/?Theorie/affiche_theorie
Bonne Lecture
Cdt
Bonne Lecture
Cdt
claire
Merci Bertrand pour cette première réponse indulgente.
Jai déjà lu ces CR et même en partie la bible "installer un chauffage ou un chauffe eau solaire". Au final chacun invente sa propre solution adaptée à son cas ; c'est ce que j'aimerais éviter en trouvant une solution simple, minimaliste et qui fonctionne, afin de m'en approprier le fonctionnement et de l'améliorer si besoin. Et au prix des "accessoires" de plomberie, j'aimerais autant pas me tromper dans les investissements!
- Ottiti
Dommage de ne pas avoir opté pour un capteur à air
c est simple a monter et très écologique allez voir les Post de Guy Isabel pour en avoir une idée
Fabriquer son capteur est une fausse bonne idée
Avis perso bien sur
Sur le Net il y a Plomberie Pro pour fortement diminuer les couts des raccords
http://www.plomberie-pro.com/index.htm
Avis perso bien sur
claire
Mais si, mais si, j'ai également opté pour le capteur à air...pour l'autre partie de la maison, histoire de ventiler en préchauffant l'air et le système de G Isabel m'a tout de suite plu, d'autant qu'il a pris la peine de tout décrire dans les moindres détails ; bref y'a plus qu'à...
Pour le mur chauffant, ma rénov en était au stade isolation en attente de l'enduit terre. Ça ne mangeait pas trop de pain d'y fixer un PER. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'arriverai bien à le faire chauffer!!
