Aérateur piscine
Posté : mar. oct. 10, 2017 17:27 pm
par unclerem
j'ai installé chez moi des capteurs solaires hybrides PV-Thermique pour chauffer ma piscine. L'eau de la piscine circule directement dans les panneaux.
Je voudrais que le système soit autovidangeable, du coup j'aimerais installer un "aérateur" en bas, c'est à dire une valve qui laisse rentrer l'air quand la pompe ne fonctionne pas, et qui soit fermée quand l'eau circule, un peu dans ce style là:
https://www.bosspolymer.com.au/news/don ... crel-mk-v/
Mais cette valve vient d'Australie, et je cherche un modèle français (ou au moins européen...)
Auriez-vous des idées/conseils?
Merci d'avance!
Re: Aérateur piscine
Posté : mar. oct. 10, 2017 17:53 pm
par Ottiti
salut
pour être clair tu veux vider ton installation quant elle ne sert pas et tu tourne a l'eau de piscine
Une bête vanne manuelle en point haut des panneaux suffit, cela fait une prise d'air et vide l'installation
cela suffit si tu le fais 1 ou 2 fois dans l'année
si tu veux un système drainBack "automatique" ce n'est pas une petite vanne australienne qui suffira
Posté : mar. oct. 10, 2017 18:48 pm
par unclerem
Merci pour ta réponse, en effet je voudrais un système drainback automatique, et j'ai un ami en Australie qui utilise cette valve automatique dans son système et ça fonctionne très bien! Pourquoi tu penses que ça ne suffit pas?
Posté : mar. oct. 10, 2017 21:08 pm
par Beone68
Posté : mar. oct. 10, 2017 21:26 pm
par Ottiti
La valve du lien et sur des capteurs souple au sol
Rien à voir avec tes capteurs pvt
Je laisse le sujet a plus compétent que moi sur le drainback
Posté : mer. oct. 11, 2017 7:45 am
par flen42
comment est fait le pompage ? est ce un kit solaire ?
si oui il comporte souvent un clapet antiretour en sortie de pompe , normalement tu peut le figer en position ouverte
et il faudrait une capacité vide , genre un vase d'expansion sans membrane monté en série sur le circuit de retour
dans ce cas à l’arrêt de la pompe l'air contenu dasn le vase peut monter dans les capteurs et l'eau peut redescendre
Posté : sam. oct. 14, 2017 11:38 am
par xvincent71
unclerem a écrit :L'eau de la piscine circule directement dans les panneaux.
Eau piscine => Chlore ou sel directement dans les panneaux ???
Y a pas comme qui dirait un "léger" risque de corrosion ?
Posté : sam. oct. 14, 2017 12:56 pm
par pacobab
xvincent71 a écrit :Eau piscine => Chlore ou sel directement dans les panneaux ???
Tout à fait juste avec des panneaux standards. En plus, oxygène car circuit ouvert.
2 solutions pour les piscines
- panneaux vitrés type CESI et échangeur titane ou Pvc + régulation + groupe => solution très chère
- Panneaux "moquette" en plastique noir résistant aux UV et au chlore et eau de la piscine dans les panneaux => solution pas chère
Jean
Posté : sam. oct. 14, 2017 22:41 pm
par xvincent71
Justement, notre ami parle de "capteurs solaires hybrides PV-Thermique" et je doute qu'ils soient en plastique...
Posté : lun. oct. 16, 2017 16:16 pm
par Misho
Hum, je suis pas expert en corrosion, mais moi j'aurais mis un bête échangeur à plaques en inox avec un côté sur le circuit chloré et un côté sur le circuit eau claire/eau glycolée. Non ?
On fait bien des piscines entières en inox
Posté : mar. oct. 17, 2017 8:23 am
par pacobab
Misho a écrit :Hum, je suis pas expert en corrosion, mais moi j'aurais mis un bête échangeur à plaques en inox avec un côté sur le circuit chloré et un côté sur le circuit eau claire/eau glycolée. Non ?
Les échangeurs pour piscine sont très différents des échangeurs standards à plaques brasées ou vissées.
- Il acceptent tout le débit en sortie de filtre, quelques m3/h
- Ils résistent à la corrosion induite par le flux chloré et oxygéné du secondaire.
Il faudrait des aciers inox très chers pour tenir cette corrosion. Dans les catalogues des piscinistes, les échangeurs sont le plus souvent en PVC ou en titane. Et ils sont spécifiques aux piscines, faible débit au primaire, fort débit au secondaire.
J'ai bien vu des échangeurs à plaques standard pour piscine, mais alors vraiment énormes (et probablement très chers).
Jean
Posté : mar. oct. 17, 2017 8:51 am
par pacobab
pacobab a écrit :Il faudrait des aciers inox très chers pour tenir cette corrosion. Dans les catalogues des piscinistes, les échangeurs sont le plus souvent en ̶P̶V̶C̶ ̶ou en titane. Et ils sont spécifiques aux piscines, faible débit au primaire, fort débit au secondaire.
Bon, petite erreur, pas en PVC
Jean
