J'ai mis mon matériel solaire dans un abri dans le jardin (MPPT, batteries & convertisseur) et j'ai fait un système de ventilation naturelle basse/haute qui ne me paraît pas suffisant.
J'aimerais donc rajouter quelques petits ventilos pour aider l'air à circuler, surtout quand le convertisseur tourne (il a tendance à faire chauffer l'air ambiant et son ventilateur intégré fini par se déclencher) seulement, j'ai une question d'ordre technique :
Si je prend des ventilos 24V, ils consommeront moins (entre 2 et 3W chacun), et je pensais les brancher directement sur les batteries avec un interrupteur, mais j'ai pensé après que mes batteries devaient être bien trop chargées en ampérage vu que le convertisseur y est déjà branché et réclame pas mal pour faire tourner la maison, est-ce qu'en mettant mes ventilateurs sur ce circuit je ne risque pas de les griller ?
Si cette solution n'est pas exploitable, je pensais prendre des ventilos en 220V (entre 6 et 7W chacun) et les brancher sur une des prises du convertisseur, de ce fait ça consommera un peu plus mais je serais sûr qu'ils tourneront au bon régime.
Qu'en pensez-vous ? Puis-je mettre des éléments à 0.1A sur un circuit qui fait parfois 10A ?
Branchement ventilateurs en 24V ou 220V
Re: Branchement ventilateurs en 24V ou 220V
Bonjour Valo,
Unr petite formalité pour un Premier Message:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Pour ce qui est des ventilateurs, ils ne prendront que ce qui leur est nécessaire.
Quelle est la tension des batteries ? Un ventilateur 24 Tournera quand même sur une batterie 12 V mais plus lentement.
tu peux faire un essai directement d'un ventilateur sur une batterie.
cdt
cdt
Salut !
Voila c'est bon je me suis présenté sur le lien que tu m'as mis !
Bon j'ai eu pas mal de réponses déjà sur d'autres forum, et oui, je peux brancher mon ventilo sans craindre de foutre le feu...
Merci !
Merci !
Bonjour.
Quelques notions d'élec de base répondront à tes interrogations. Belle journée. MY
