Remplacement vieux panneaux par LMP112
Outils, calculs...
Messagepar patrick13 » Lun Oct 22, 2018 19:01 pm
suite à plusieurs fuites et réparation, je vais remplacer mes vieux capteur horizontaux de 1982. Des LMP 112 feront l'affaire.
Quelqu'un ayant des panneaux solaire-diffusion, peut-il me faire un relevé des côte de la gorge, j'ai pas trouvé l'info sur le forum.
Merci.
Patrick13
patrick13
Re: Remplacement vieux panneaux par LMP112
Messagepar defdef » Lun Oct 29, 2018 15:25 pm
Patrick,
La personne de solaire diffusion est très sympa et pourra te répondre par email ou fiche de contact sur leur site.
Sinon: https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... achment=63
defdef
Messagepar patrick13 » Lun Oct 29, 2018 19:16 pm
j'ai déjà eut une réponse en juin mais pas satisfaisante à mon sens :
Voici déjà une photo qui en dira beaucoup. Le clamp ne va pas au fond de la rainure, mais avec une cornière, on y va jusqu'à grosse louche 1 cm.
Cldt
Jean-Pierre
Ce que je recherche c'est bien évidement les dimensions de cette "rainure" (hauteur/profondeur) mais aussi l'épaisseur du cadre à serrer pour préparer les modifications du châssis existant.
Le profilé aluminium de support et fixation inférieur des panneaux que SD vend, n'est pas détaillé en prix, il faut acheter le kit support imposition en toiture et à 90€ par panneaux, (car montage paysage, 2100x30x30 mm) je cherche une solution durable et moins onéreuse.
Patrick13
patrick13
Messagepar gaby » Lun Oct 29, 2018 19:38 pm
Étant presque voisin avec solaire diffusion , tu pourrai passer les voir et demander a voir le matériel, ils m'ont gentiment montrer dans le dépôt les capteurs qui m'interessaient , les différentes possibilités de montages et conseiller pour éviter des erreurs .
Gaby
gaby
Messagepar patrick13 » Mar Oct 30, 2018 8:49 am
c'est bien mon intention, il faut que je leur retourne le devis signé.
Pourrais-je compter sur ta présence pour déposer les vieux capteurs (en cas de besoin, si j'ai pas mon fils sous la main)?
Patrick13
patrick13
Messagepar gaby » Sam Nov 03, 2018 21:26 pm
on se programme ça ,
gaby
