Quel type de joint pour le solaire thermique
Outils, calculs...
Messagepar dafrac » Jeu Mar 07, 2019 23:53 pm
Bonjour, j'ai fait faire une installation circuit solaire thermique pour le sanitaire j'observe une baisse de pression dans le circuit solaire probablement du à des micro fuites sur certain raccord (suintement gras léger ) je souhaite savoir s'il existe à la place des joints bleu spécial solaire (haute T°) des joints de meilleur qualité et ou je peux les acheter il s'agirai de joint néoprène ? qui peut me renseigner sur ce point. Merci
dafrac
Re: Quel type de joint pour le solaire thermique
Messagepar Balajol » Ven Mar 08, 2019 0:38 am
En fait ce sont des joints en PTFE , Autrement dit du Téflon :-)
Leur résistance Mécanique est à Toute épreuve et ils résistent aux agressions chimiques ainsi qu'à la T°.
Messagepar AD 44 » Ven Mar 08, 2019 2:13 am
Balajol a tout juste.
Joint plat (rondelle) ptfe.
Si la portée est bien plate, ca ne fuira (suintera) pas.
Les joints bleus (dit gaz à 350° ou je ne sais quoi encore ) ne sont pas adaptés au glycol .
AD 44
Messagepar testarossa » Jeu Mai 02, 2019 11:20 am
Qu'en est-il des joints en cuivre ?
testarossa
Messagepar Balajol » Jeu Mai 02, 2019 20:13 pm
Trop dur à mon Gout (Selon le recuit..)
Messagepar testarossa » Mar Mai 07, 2019 23:58 pm
merci pour la réponses
quand j'ai reçu mon matériel, j'ai eu avec les joints bleu dit "solaire". Comment cela ce fait t-il que ces joints ne tienne pas au final ?!
sur le site solar diffusion il me semble que ce sont également des joints bleu ?
avec la pompe j'ai par contre reçu des joints en caoutchouc noire.
testarossa
Messagepar Balajol » Mer Mai 08, 2019 15:48 pm
testarossa a écrit:merci pour la réponses
Nul n'est parfait 8-)
Selon l'usage, la planéité des portées concernées, le couple de serrage etc .. etc .. chacun aura des résultats et avis différents.
Pour ma part, que ce soit pour le solaire ou d'autre usages dans ce type de raccord, le PTFE met à mon sens tout le Monde d'accord :-)
Sa résistance Mécanique, à la T° et aux agressions chimiques, compense les Aléas habituels.
cdt
Messagepar testarossa » Mer Mai 08, 2019 23:12 pm
je ne connaissais que très peu ce genre de joint... c'est vrai que ça ne se trouve pas partout, d'ailleurs en magasin de brico je n'en ai pas trouver et en boutique pro c'est par boite de 100 !
en tout cas je vais choisir le ptfe pour toute l'instal !
merci pour les conseils ;)
testarossa
Messagepar AD 44 » Jeu Mai 09, 2019 9:34 am
J en ai trouvé en 1 pouce chez anjou connectique il y a 4 ans (en petite quantité... En sachet de 10 si je me souviens bien).
Je ne sais pas s'ils en ont encore en réfèrence (Ça vaut quand même le coup d aller y jeter un œil)
AD 44
Messagepar lebritish » Jeu Mai 09, 2019 10:23 am
Le prix du joint PTFE met aussi tout le monde d'accord !
Perso j'ai utilisé des joints bleu "gaz" sur mon installation solaire pendant 10 ans sans aucun problème. Il faut juste faire des portées de joint bien plates.
Chacun voit midi à sa porte...
Messagepar Balajol » Jeu Mai 09, 2019 18:06 pm
lebritish a écrit:Le prix du joint PTFE met aussi tout le monde d'accord !
En Effet 8-) à Mettre en parallèle au coût d'une fuite, les risque engendrés par une intervention en hauteur pour certains etc.. pas Photo ..
https://www.manomano.fr/p/10-joints-tef ... _id=530847 A priori le budget d'un installateur ne devrait pas passer au rouge à cause des Joints
(Et Perso, je les fait moi-même ;-) )
Messagepar dopra » Ven Mai 10, 2019 13:48 pm
bonjour ,
sur 8 installations effectué et les premières il y a 8 ans, aucune ne souffrent de fuites par les joints bleus,
par contre, vu la pénibilité pour changer ces joints: vidange partielle, refaire les purges, j'installerai désormais les joints téflon.
à balajol: comment les fais tu stp?
dopra
Messagepar Balajol » Ven Mai 10, 2019 18:05 pm
Bonsoir Dopra,
J'ai accès à ce type d'Equipement qui permet de couper des Joints avec INT/EXT Parfaitement concentriques:
https://www.amazon.fr/Facom-245-J1A-Fac ... 3565&psc=1
Pour la Matière, dans des chutes ..
cdt
Messagepar guy delsol » Ven Mai 10, 2019 20:57 pm
Sujet pas nouveau....!!!
Joints bleu, rouges, ou téflon...
Perso; je mets toujours un peu; ou une tartine de pate à joint bleu....
Pas de soucis...
CDLT.
guy delsol
Messagepar Terran » Jeu Mai 30, 2019 13:04 pm
J'ai aussi un problème de joint, mais un peu spécial.
Il s'agit d'un joint situé en haut d'un ballon tampon de 800 L, qui est censé assurer l'étanchéité entre une coupelle circulaire sur laquelle sont fixées l'entrée et la sortie d'un ballon ʺ bain marie ʺ de 200 L soudé à l'intérieur du ballon de 800 L.
Le joint a un diamètre de 28 cm et la coupelle est maintenue par 12 boulons de 16mm.
Le ballon a été installé en 2012, et la garantie est de 5 ans. La fuite n'a pas été facile à localiser car l'ensemble est entouré de mousse isolante, qui éponge une grande partie de la fuite d'eau avant qu'elle n'atteigne le sol.
Le ballon est de fabrication Allemande, et la qualité des soudures semble sérieuse. Ce qui est dommage c'est que la fiabilité de l’ensemble soit complètement compromise par un simple joint. Pour l'instant, pour éviter la fuite, j'ai court circuité l'entrée et la sortie de ballon "bain marie", je ne bénéficie donc plus de préchauffage solaire de l'eau sanitaire.
Je n'ai pas l'intention de commander un joint de remplacement chez le fabricant , car dans quelques années le problème se reposera pour mes héritiers (J'ai 82 ans).
J'ai trouvé un feuille de néoprène de 30 cm de largeur et épaisse de 1mm dans laquelle je vais essayer de découper un joint. J'hésite à tartiner de la pâte à joint bleu (Loctite) dont parle Guy Delsol ?
Autre problème : Un des tubes solidaire de la coupelle descend dans le ʺ tank in tank ʺ  à plus de 1m. Et il n'y a que 25 cm de débattement entre le haut de ballon et le plafond, donc comment faire pour passer le joint par dessous ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Terran
Suivante
