Je voudrais installer des panneaux PV pour alimenter en autoconsommation une installation de traitement des eaux de ma piscine (75m3, 5m x 10m)
il y a donc le moteur de 0,75Kw et l’électrolyseur au sel environ 0,15Kw.
Puis tan qu'à faire, il y a aussi les circulateurs de mon installation solaire thermique environ 0,1 Kw.
Soit en gros 1Kw.
Si je connecte directement ces appareils sur un onduleur ordinaire sans les relier au réseau, suis-je obligé d'avoir un onduleur compliqué avec la norme VDE126 ?
un vulgaire onduleur et des panneaux bas de gamme suffirait et baisserait la note finale.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses et suggestions.
Jacques
autoconsommation pour installation piscine + bruit de fond
Vous devriez lire tout ce qu'on a expliqué sur l'autoconsommation avant toute chose !
Ensuite, il est évident qu'il est impossible d'alimenter "en direct" un appareil pour la simple et bonne raison que la production n'est pas constante. Donc, soit on se tape un parc de batterie, soit on utilise le réseau.
Ensuite, il vous servira à quoi votre matériel en hiver quand votre piscine ne fonctionnera pas ?
Donc, premièrement on utilise le réseau et deuxièmement, on ne vise pas un appareil en particulier mais la consommation globale de la maison.
Ensuite, rien n'empêche de faire une installation de bric et de broc du moment que le matériel est aux normes.
Modifié en dernier par LR83 le ven. mai 09, 2014 9:06 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="LR83"]Ensuite, rien n'empêche de faire une installation de bric et de broc du moment que le matériel est aux normes.[/quote]
Il y en a qui ont mis de l'eau dans leurs vin
C'est constructif
C'est constructif
bilou69
Un petit retour d'expérience "constructif"
à chaud..
Ce midi beau soleil sur Lyon au milieu de quelques gros nuages blancs donc conditions optimales de production pour le PV
1510Wc de PV sur le toit
Prod instantanée affichée 1390 Wh
La piscine en marche (1200W)
Mon bruit de fond aussi
Affichage de conso sur le compteur EDF ..... 0
C'est pas beau ça
Très certainement un tout petit peu de jus qui repartait sur le réseau
Combien ?
Ne sais pas et je m'en fout
Car théoriquement très peu....
A 16h plus de piscine, moins de soleil aussi... Madame a lancé le lave vaisselle
Ce matin à partir de 10h madame à fait des lessives, la piscine démarre à midi en ce moment
Voilà, une fois qu'on a compris le truc c'est tout con d'utiliser un Max d'électricité photovoltaïque plutôt que nucléaire
Si ça peu aider
C'est pas beau ça
Combien ?
Si ça peu aider
Modifié en dernier par bilou69 le ven. mai 09, 2014 19:34 pm, modifié 3 fois.
