Un CESI photovoltaique, est ce bien raisonnable ?
dekloo
Message par dekloo »
j'ai fais un rapide calcul pour 500Wc (y'a plus qu'à multiplier par 2 pour les 1000Wc)
Sachant qu'on peut prendre 2000h d'ensoleillement moyen (source http://www.meteopassion.com/ensoleillement-annuel.php)
500Wc x 2000h = 1000 Kwh
Le Kwh étant à 0.11€ => 110€
Ca me parait très optimiste en rapport avec les 500Wc qui sont des valeurs mesurées en laboratoire (STC) (éclairage 1000W/m2 et 25°).
Le cout d'une install 500Wc tourne autour de 1000€
Me gourre-je ?
-> www.dekloo.net
AD 44
Message par AD 44 »
Salut (je me mêle de tout :oops: ),
dekloo a écrit :500Wc x 2000h = 1000 Kwh
A titre "très" personnel et juste comme exemple, sur ma première année les 500Wc ont produit ici (près de Nantes) 580kWh
multiplier par deux , ça aurait donc donné 1160kWh.
Mais , je "pense" que les douze derniers mois ont été particulièrement favorables (pas comme l'an passé... :roll: ). En conséquence , difficile de dire ce que sera l'an prochain.
en option base chez Entreprise Du Feu, c'est 0.13cts TTC le kWh.
Et 0.151cts le kWh en HP en option HP/HC.
A toi d'investiguer.
Et avec les économies d'échelles sur le port , tu peux gagner encore un peu. Vois directement avec le vendeur.
Modifié en dernier par AD 44 le mer. mai 07, 2014 15:27 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
Message par Ottiti »
Si tu prends ta facture EDF (ou autres) et que tu divise par les Kw
tu es beaucoup plus prés des 0,15€ que des 0,11€ :sad:
De plus un capteur photovoltaïque tourne aussi, moins bien certes, sous les nuages
Avec ton lien hier j ai eu 1 heures de soleil :cry:
alors que mon Drainblock à tourné 9 heures :roll:
500Wc * 2000h * 0.15€ = 150€
Je pense que l'on peut raisonnablement doubler le temps d'usage des capteurs soit 300€
Effectivement les 500Wc ne seront pas au rendez vous
tablons donc sur 200€ :-D
En 5 ans c'est amortis après 15 ans de bénef :cool:
dekloo
oki merci pour ces précisions.
Je vais pas tarder à envoyer ma commande alors ;)
-> www.dekloo.net
jpallaume
Message par jpallaume »
Re-bonjour,
Merci pour ces réponses.
Concernant mes questions :
"Concernant le bruit de fond ,selon les deux graphes ci-dessus :
- Quelle économie sur la facture EDF si on installe 1000 w ?
- Que se passe-t-il si on installe 2 kw ? et quelle économie ?
- Est-ce grave pour l'installation si tout n'est pas consommé ? "
Je n'ai pas bien formulé ma question :
- Dans le cas des graphes ci-dessus, le bruit de fond correspond à quel % de la conso totale ?
En clair, quelle est la facture annuelle de cette maison pour ce bruit de fond à 200 € ?
LR83
Message par LR83 »
jpallaume a écrit : - Quelle économie sur la facture EDF si on installe 1000 w ?
Voir les réponses des précédents intervenants. Si on installe 2 kWc, on aura un peu plus de surplus. Tout dépendra alors de ses "efforts" pour ajuster sa consommation au pic de production
jpallaume a écrit : - Est-ce grave pour l'installation si tout n'est pas consommé ?
Non, le surplus va simplement sur le réseau. Si vous avez un compteur EM, ce surplus sera décompté, sinon il sera donné à Entreprise Du Feu
jpallaume a écrit : J'entends à l'instant à la radio un gars qui parle des problèmes humanitaires (guerres) et écologiques (pollution) provoqué par
l'exploitation des métaux rares nécessaires à la fabrication des panneaux solaires électriques … mais c'est ailleurs ...
Ca, c'est n'importe quoi. Les métaux rares sont utilisés seulement pour les aimants permanents des éoliennes.
jpallaume a écrit : Pour ma part, ma vision du solaire, c'est le thermique, le plus simple possible selon sa configuration. Mais ce n'est que mon point de vue, et je le partage ! :)
C'est clair, pour chauffer de l'eau, y a pas plus efficace :cool:
LR83
Message par LR83 »
jpallaume a écrit : Je n'ai pas bien formulé ma question :
Ben, par définition, le bruit de fond est là quasiment 24h sur 24. Avec 500 W, cela fait donc 4380 kWh an. Je ne connais pas la conso annuelle (je n'ai que 6 mois de data), mais ce doit être supérieur à 15000 kWh.
jpallaume a écrit : En clair, quelle est la facture annuelle de cette maison pour ce bruit de fond à 200 € ?
Comprend pas :-?
jpallaume
Merci de cette réponse.
Si la conso est de 15 KW, le bruit de fond est presque de 1/3. C'est loin d'être négligeable, et ça mérite une petite installation pour la compenser.
Merci d'avoir mis ça en relief.
Je vais regarder la configuration nécessaire pour cela.
LR83
Message par LR83 »
jpallaume a écrit :Merci de cette réponse.
Oui mais, on ne peut compenser qu'en journée et faut pas oublier que la production n'est pas constante mais à la forme d'une cloche. Si on se donne environ 6 heures par jour (moyenne annuelle), cela représente donc le quart du bruit de fond soit environ 1000 kWh. On retrouve ainsi "à la louche" le fait qu'il faut environ 1 kWc à installer dans le cas présent.
dekloo a écrit :500Wc x 2000h = 1000 Kwh (utopique) Le Kwh étant à 0.11€ => 110€
Calcul par le logiciel ines : http://ines.solaire.free.fr/pvreseau.php avec 1000 Wc orientation sud à 30° d'inclinaison, pour Grenoble : 1119 kWh/an. On peut avoir plus en orientable.
LR83
Message par LR83 »
Utilisez plutôt le site de PVGis qui tient compte du relief :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
A noter que le programme (PC) que je propose sur mon site utilise PVGis :lol:
dekloo
ah ca change alors...
2000h suivant un site, 1119h suivant un autre...
Coté facture, j'ai repris celle de 2013 :
8525Kwh pour 962€ TTC avec toutes les taxes et contributions. (bref ce que je dois payer)
Et bien ca fait 0.11€/Kwh
Donc si l'on reprend tout ca :
500Wc * 1000h/an = 500Kwh/an = 55€/ans XLOL
Comment estimer de façon réaliste ces calculs qui place l'amortissement entre 5 ans et 20 ans... ??
Coté relief, je suis à 650m d'altitude, rien sur le masque solaire.
(d'ailleur le CESI tourne de 10h à 17h si besoin)
merci à vous
-> www.dekloo.net
AD 44
Message par AD 44 »
re-salut (je me re-mele)
petite précision : tu as d'un coté une moyenne des heures d'ensoleillement et de l'autre une production électrique moyenne attendu.
Du premier coté des heures d'ensoleillement , des kWh pour 1000Wc installés de l'autre.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. mai 08, 2014 19:45 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
TS44
Message par TS44 »
J ai lu vos discutions et bien moi je suis super content de mes investissement
J ai divisé presque par 5 m'as conso pour juillet je vais être à 47 km/h de conso
Effectivement j ai un csi je me pose la question si je ne vais pas réinvestir pour chauffe mon eau et voit à mettre un power router affaire a suivre
Étant en congé je me pencherai dessus le mois prochain
Allez bonne vache à tous
Slt
TS44
Message par TS44 »
Voulait dire vacance
Slt
