Contrôle de consommation avec Smappee, WES, ITOW,...
Re: Contrôle autoconsommation et autres avec un Smappee
Message par monteric »
superform a écrit :Pour le moment, la réponse à vos questions s'appelle smartthings. C'est la plus compatible de toutes les box domotiques à l'heure actuelle
Désolé mais je ne vois pas tres bien ce qu'elle a de compatible a partir du moment ou le principe c'est d'utiliser une box liée à un constructeur ????
Tu peux m'éclairer?
happyf
Message par happyf »
monteric a écrit : W.E.S c'est bien mais meme probleme, il y a bien un debut d'interface pour pousser vers un serveur Web mais il manque le fait de le faire en périodique et non pas sur déclenchement du moins c'est ce que j'ai compris.
Monteric, Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire...peux tu m'expliquer
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Bonjour Eric,
"Par contre il me semble que les données ne sont stockées que pour une semaine, peut etre que je dis une grosse bêtise."
Non c'est stocké sur un an maximum et visible sur un historique mais ce n'est pas assez ouvert pour être convenablement exploitable.
Je partage à 100% ton analyse sur ces produits.
Ça manque de finition et ce n'est pas assez ouvert.
Smappee c'est beaucoup de marketing mais quand on creuse un peu on voit que la partie technique n'est pas très avancée.
happyf
Il y a quelques années, j'avais acheté un Efergy,
très vite déçu , avec un logiciel de m....
la puissance enregistrée, les graphiques...pfff
avec de grosses différences avec ce que compte le fournisseur d'elec
Il me sert néanmoins comme indicateur (puissance apparente aproximative), posé dans un coin de mon bureau, mais la partie soft, je ne m'en sert plus.
Beaucoup de produits pas fiables, c'est fou.
ECS thermo
Poêle à bois
Le probleme que l'on a rencontré avec le W.E.S c'est que c'est un appareil assez ouvert pour pouvoir "bidouiller" avec le serveur web intégré, tu peux créer de la "programmation", connecter différents capteurs ..etc
Mais la limite c'est que si tu veux récupérer les informations pour par exemple les associer a d'autres matériels tu ne peux pas le faire.
Le seul moyen est d'utiliser le systeme de requete sur un serveur externe et c'est plutôt bien mais pour envoyer une requete il faut que celle-ci soit déclenchée par un évènement (par exemple un seuil dépassé) et c'est la que c'est pas terrible car l'idéal est de pouvoir le faire simplement en donnant un intervalle de temps (toutes les X minutes).
Si cette fonction existe je ne la connais pas en tout cas.
Mais si elle existait alors oui ca devient ouvert car tu peux cumuler sur un serveur différentes données de différentes sources.
happyf
Il me semble que c'est possible,
j'ai un pote qui utilise Domoticz, récupérant les valeurs du Wes, et je croix qu'il peut pitoter les relais
je n'en sais pas plus, mais je vais me renseigner.
ECS thermo
Poêle à bois
Fidèle Castor
Hello Happyf
J'ai finalement décidé de passer sur le WES. Je l'ai reçu et j'ai commencé à le raccorder.
Rien à voir avec le Smappee, il est bien plus complet et prévu pour le marché francais.
Merci encore pour l'info.
happyf
Salut Fidele Castor,
pour la france et notre système de téléinfo, j'ai pas trouvé mieux,
y'a de quoi faire...
Amuses toi bien
ECS thermo
Poêle à bois
Message par Balajol »
Bonjour Tous,
Je suivais la conversation du coin de l'oeil et tout à coup je découvre les Mots Domoticz et WES :-)
Ma curiosité est titillée :-)
Merci de vos retours :cool:
sacres
Message par sacres »
Pour ma part j'ai le WES v2 depuis près de 6 mois. Je l'utilise pour :
– Télé-info du compteur EDF
– 4 pinces ampèremétrique (chauffe-eau, PAC, VMC, sèche-serviette)
– 2 compteurs d’eau à impulsion (eau potable, eau de pluie)
– 16 sondes en 1wire (température des pièces, hygrométrie (SDB, Extérieur), température aller et retour des circuits hydraulique de plancher chauffant, etc…)
Le tous est agrégé sur le logiciel Domoticz installé sur un raspberryPI2 (je récupère toutes les valeurs du Wes via les fichiers cgi en utilisant un script qui renvoi vers Domoticz). On peut également piloter les 2 relais de la même manière.
Depuis la dernière MAj du firmware le Wes est maintenant capable de gérer le M2M (capacité d'envoyer et/ou de recevoir des trames en TCP ou UDP pour piloter le Wes ou un autre serveur). Je n'ai pas encore eu le temps de tester cette fonctionnalité. Toutefois, cela rend ce petit boitier pratiquement compatible avec m'importe quoi si l'on est un peu bidouilleur. En plus c'est Français :-)
lazer56
Message par lazer56 »
Bonjour a tous,
pour ma part je contrôle avec ITOW.je trouve cela très pratique,même en déplacement je sais quand ma femme fais a manger lol :-p
c'est sur le principe du teleinfo et et d'un montage de sonde de température 1 wire.
bon contrôle a tous et bonne fêtes de fin d'année.
Fidèle Castor
Merci lazer56 pour la mention de cette autre possibilité intéressante de contrôler son installation !
Je ne connaissais pas cette solution et j'ai donc parcouru leur site : Il y a beaucoup de ressemblance avec le WES.
On y retrouve les points communs suivants : 1wire et teleinfo.
C'est donc la preuve que cela devient des principes incontournables des systèmes de contrôle d'une installation individuelle.
L'interface graphique semble plus élaborée que sur le WES mais cette dernière doit évoluer en janvier prochain.
L'idée de passer par un Raspberry ou un PC est aussi séduisante car elle s'affranchit des solutions "propriétaires" ( cas du boîtier WES par exemple)
Je suis parti sur le WES alors je vais y rester, du moins tant que je n'en aurais pas fait le tour.
Par ailleurs je n'ai pas vu de possibilité de programmer des sorties tout ou rien sur ITOW mais par contre on trouve une gestion plus appropriée pour les PAC.
Et puis s'il faut un jour basculer, il suffit juste de débrancher la ligne 1wire et teleinfo pour repartir sur l'autre système : Donc pas trop de casse :cool:
m8mat
Message par m8mat »
Je viens de découvrir ce système WES ... ca a l'air top !
Est-ce facile à utiliser en lecture simple des informations pour débuter ?
J'aimerais l'utiliser d'abord tout simplement avec quelques pinces ampèremétriques, la téléinfo en conso et production, et quelques sondes de température... et pourquoi pas évoluer ensuite...
Fidèle Castor
m8mat a écrit :Je viens de découvrir ce système WES ... ca a l'air top !
Salut m8mat,
Pour ma part, j'ai branché teleinfo, temperature et ça a fonctionné du premier coup :cool:
m8mat
Message par m8mat »
Merci pour ce retour ! Je crois que je vais me laisser tenter !
J'ai commencé à scruter la notice, les bases sont assez simples.
Par contre, peut-on observer les résultats à distance via une connexion internet ?
