J'aimerai en savoir un peu plus sur les délesteurs :
j'ai en projet de faire du photovoltaïque pour mes bruits de fond. ok.
maintenant,
1-/ j'ai 2 ballons (4000 w environ) qui me pompent énorme la nuit
2-/ j'ai une pompe de piscine (1800 w env.) qui fonctionne 12 h/j de Juin à Sept en gros.
la fonction du délesteur est que si mon projet est surdimensionné (ce que je recherche pour couvrir facilement mes bruits de fond) par rapport à mon bruit de fond, le délesteur peut basculer en cas de fort soleil (au lieu de refiler le surplus au réseau) et faire fonctionner ce que j'aurai brancher (ici 1, 2 ballons et/ou la pompe piscine).
Mais ! un gros nuage passe par là.... qu'est ce qui se passe ? le délesteur stoppe faute de puissance nécessaire et coupe les ballons-pompe ?
Du coup, on se retrouve avec des démarrages-arrêts incessants tout au long d'une journée ??? non ?? Aïe le condensateur de ma pompe... et les résistances des ballons...
j'en appelle à vos connaissances, qui j'en suis sûr, sont énormes...
Merci et a+
