PV routeur pour les NULS !!!
- monneron marc
Bonsoir Alain381
Il y a bien 6 résistances ,celle qui manque est cachée sous la bleu en travers
c'est vrai il me manque le transfo pour calculer r2
Je n'est pas de Burden ,donc pour l'instant je l'enlève
Je referais des photos pour etre sur de l'implantation .
Marc
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
elle est bien cachée ou j'ai les yeux fatigués
Je suis nul et j'aimerai une référence pour commander les condo 10uF "polarisés" ?
Est ce que CECI fera l'affaire ?
... J'ai déjà reçu le reste des pièces
Merci d'avance,
Yeuses
Merci d'avance,
Yeuses
Ces condensateurs conviennent, ils sont polarisés c'est à dire qu'il y a une patte + et une patte - à respecter pour le câblage.
- monneron marc
Je reviens sur le PV routeur,
je viens de recevoir mon chargeur AC/AC en sortie j'ai 11.33 VA ,en faisant le calcul j'obtiens 6.994 Kohm dans le lot de
résistances de Chine j'ai du 6.8 Kohm et 7.53 Kohm .
La question : est ce que je prend la 7.53 Kohm ? je n'ai pas en dessous
Je referais des photos pour le montage des cables Dupont
j'ai tjs un doute sur les branchements
Merci pour tout
Marc
Merci pour tout
Marc
- tu veux dire V (volt)monneron marc a écrit :Bonsoir
Marc
- tu prends la valeur en dessus , c'est pas critique, mesure la avec un ohmmètre, les résistances chinoises sont parfois fantaisistes !
A++
- monneron marc
oui c'est bien 11,33 volt alternatif,et je prend bien la resistance de 7,53 Kohm n'ayant rien d'autre de plus près
Marc
Marc
Merci J'ai reçu les condensateurs et je vais essayer de me lancer dans mon montage cette semaine, je risque de revenir poser des questionsHari43 a écrit :Ces condensateurs conviennent, ils sont polarisés c'est à dire qu'il y a une patte + et une patte - à respecter pour le câblage.
- monneron marc
Je reviens sur le PVRouteur ,j'ai tout reçu
pour la resistance R2 ,j'ai soudé une de 7.5 Kohm, j'espère que ça ira
Avant de continuer le montage,pouvez vous me corriger sur les pont derrière le shield,
j'ai tjs un doute sur les ponts.
J'aurais surement d'autre questions sur les branchements.
MERCI
MERCI
- IMG_1623_1-Conver400pixel.jpg (75.22 Kio) Vu 3877 fois
- BJ36
ce weekend début du montage du PVrouteur (je ferais un post à part pour la réalisation)
2 petits questions :
- quelle distance peut il y avoir entre le PVrouteur et le relais avec du câble 2,5 mm² (la charge est à 15m du PVrouteur)
- avec mes 1er testes il y a toujours 1 Watt qui passe de temps en temps (soit entre 10 et 100 W par heures)
Merci à vous
Merci à vous
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Salut, il y a peu de courant dans la ligne de commande (quelques milliampères) DONC
tu peux utiliser du fil téléphonique sur des dizaines de mètres.(blindé,c'est mieux)
La petite puissance qui reste (en soutirage) ,c'est ton compteur qui abuse .
mon Sagem C1000 me compte 20 à 50 W en phase récupération .
D’après ce que l'on sait,les Linky se comportent mieux .....
- BJ36
saluttignous84 a écrit : La petite puissance qui reste (en soutirage) ,c'est ton compteur qui abuse .
je sais pas si le compteur abuse mais je vois l'index s’incrémentait Wath par What
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
comme indiqué dans le fichier et en début de ce post la puissance résiduelle est REGLABLE !!!
Ca n'a rien a voir avec un compteur qui abuse...
il y a une seule valeur à modifier ds le prog. Un peu de courage que diable ...
- BJ36
c'est ce que je pense faire, mettre une autre valeur négative (-10), mais pour le moment je suis en test.lebritish a écrit : il y a une seule valeur à modifier ds le prog. Un peu de courage que diable ...
Avec -10 il n'y aura pas de consommation de quelques watt dans l'autre sens ?
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
je te propose de faire tes propres essais et tu viens nous reporter tes observations
