PV routeur pour les NULS !!!
BJ36
Message par BJ36 »
monneron marc a écrit :Bonjour BJ36
Si c'est bon mon dessin servira pour ceux qui on comme moi toujours un doute :-D
je pense que c'est bon :cool:
monneron marc
Message par monneron marc »
Bonsoir BJ36
Merci de ta réponse :-D je fini de le brancher ce soir au tableau :-D
Ya plus qu'a attendre le soleil demain :cool: :cool:
Et MERCI A TOUS :cool: :cool: :cool: :cool:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
Yeuses
Message par Yeuses »
J'ai retiré le strap et branché mon fil blanc sur le connecteur de la pince mais mes valeurs A0, A1 restent toujours quasi identiques lorsque ma multiprise est allumée ou éteinte :???:
Le problème semble donc venir d'ailleurs ... Peut-être ma résistance R2, j'ai mis une 10kΩ (à la place de 7,6kΩ) car j'ai une sortie de 12.36V mesurée sur mon transfo AC? J'ai seulement en stock des 7kΩ et des 10kΩ, et j'ai donc pris la plus élevée. Peut-être mes (gros) condensateurs ? :mefie:
:confus: :confus: :confus:
monneron marc
Bonjour ami PVROUTEUR :-D
hier j'ai tout branche comme sur la photo ,rien ne ce passe :oops: normal il faisait nuit :cry:
Aujourd'hui super ciel comme partout en FRANCE et hélas rien ne clignotte :cry:
Quelqu'un peut me dire ou j'ai fait une erreur :oops:
Au multimètre quand je mesure entre A et B j'ai 220 v,c'est normal :lol: entre A et C rien c'est normal aussi
Comment peut on contrôler le relais ???? :cry:
Pas de LED qui clignote ou reste allumer :cry: malgré un magnifique soleil :cry:
Quelqu'un peut m'expliquer si possible le pourquoi du comment :cry:
Merci :cool:
Marc
tignous84
Message par tignous84 »
Si tu es sûr de ton câblage,commence par retourner la pince de courant :-)
monneron marc
Bonjour Tignous :-D
Je viens de trouver le problème :oops: en branchant le cable BNC ça a fait tourner la prise et dessouder un fil :oops: :oops: :oops:
Maintenant la led reste allumer dans le tuto LEBRITISH dit :-si la led rouge du relais statique s’allume en permanence alors il faut retourner la
pince OU le transfo à bobine 9V AC, pas les 2 !!!
je l'ai fait ça reste allumer,
il dit aussi Si le surplus est supérieur à la charge résistive alors la led reste allumée en permanence. Vérifier sur le compteur (menu 4) la
valeur de conso résiduelle.
La question : ou est le compteur (menu 4)
(Celle-ci est ajustable en changeant la ligne : float safetyMargin_watts
= 10; // <<<------ increase for more export dans le programme.) j'ai changé la ligne j'ai mis watts= -10 pour ne pas injecter est ce bon :oops:
Merci Tignous
Marc
tignous84
C'est ton compteur EDF qui est peut-être dans la rue :grin:
Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).
Doit être à zéro quand il y a injection ,et le plus petit possible quand ça route ....
Quelle est ta puissance ? quelle est ta charge ?
Pour bien faire ,la puissance de ta charge doit être légèrement plus grande que ta puissance max solaire
disponible .
monneron marc
Bonjour Tignous :-D
Et oui le compteur Linky est dans la rue :cry:
Aujourd'hui la led du relais reste tjs allumer, hier soir en rentrant de week end la led était aussi allumée,pourtant il n'y avait pas de production solaire :eek:
est ce normal :cry:
Mon ballon fait 2000 w de résistance et j'ai 1.2Kw en panneau solaire
Question : le relais sert d'interrupteur ?? ou je me fait une idée fausse :idea: si c'est le cas quand le temps est gris il n'y a plus de production solaire donc pas
de courant qui arrive aux résistances donc pas d'eau chaude ,c'est bien ça :oops:
Quand tu parle du Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).c'est sur le linki :?:
Voici ce que j'ai relevé sur le linki
J'ai premier écran BASE 29Kwh
2 puiss app soutir 0va
3 puis max soutir 1743 va
4 P souscrite 6 Kva
5 puissance coup 6000 VA
quelqu'un pourrais m'éclairer la dessus!!!!! :cry:
Marc
BJ36
Message par BJ36 »
tu as fait le test de la fin du tuto
On ouvre le moniteur série : On enregistre tout ça sur le PC sous le nom «
Mk2_PV_phaseAngle_APPER.ino » par exemple
On téléverse tout ça dans l’arduino.
On ouvre le moniteur série.
On branche un voltmètre sur les fiches bananes du cordon BNC.
Position tension continue sur le voltmètre.
On ferme l’inter de la multiprise.
Dans le moniteur série il doit s’afficher une colonne de zéro ; ou des valeurs très faible.
Lorsque que l’on branche un consommateur de 100 ou 200W sur la prise. Les valeurs doivent
s’incrémenter dans le moniteur sérié et la tension sur le voltmètre doit augmenter lentement jusqu’à
5V.
Si les valeurs ne bougent pas il faut retourner le transfo à bobine (9V AV) OU la pince
ampermétrique. Pas les 2 !!!
Lorsque l’on coupe le consommateur les valeurs redescendent doucement ainsi que la tension lue
sur le voltmètre.
Yeuses
Yeuses a écrit :Bonsoir,
Personne n'a une idée d'où peut venir le problème ? J'ai revérifié tous mes branchements et cela semble ok :mefie: Peut-être que j'ai foiré une soudure quelque part ?
:boxe: :boxe: :boxe:
tignous84
monneron marc a écrit :Bonjour Tignous :-D
est ce normal :cry:
4 P souscrite 6 Kva
Marc
Désolé,je ne parlais pas du Linky (je n'en ai pas encore !)
monneron marc
Bonsoir tous :-D
Merci Tignous et BJ36 de m'avoir répondu :cool:
Pour BJ36 oui j'ai fait le test, il est en page 6 et 7 du PV ROUTEUR POUR LES NULS.
Demain je redémonte tout pour refaire les testes :cry: :cry:
Personne ne ma répondu sur la led du relais , elle reste toujours allumer même la nuit,je pensai qu'elle devait s'allumer que quand il y a production :oops:
Je fais une erreur ou bien !
Marc
BJ36
Message par BJ36 »
monneron marc a écrit :l:
Pour BJ36 oui j'ai fait le test, il est en page 6 et 7 du PV ROUTEUR POUR LES NULS.la tension augmente doucement ?
personne ne ma répondu sur la led du relais , elle reste toujours allumer même la nuit,je pensai qu'elle devait s'allumer que quand il y a production :oops:
chez moi
elle clignote avec un petit bruit de bourdonnement puis une fois la charge maxi atteinte elle s'allume
si pas de surproduction led éteinte
Marc
monneron marc
Bonjour BJ36 :-D
ce qui veux dire que si il n'y a pas de surproduction ou de production la led s' éteinte la nuit
Si c'est ça j'ai un problème quelque part :cry:
Marc
BJ36
Message par BJ36 »
monneron marc a écrit :Bonjour BJ36 :-D
Marc
effectivement, mais normalement si tu as fait le test précédemment cité avec le voltmètre tu doit le voir
