PV routeur pour les NULS !!!
Bon désolé j’en viens d’en tester avec un sèche cheveux ça monte à 5v
J’avais testé avec un ventilateur 50w et le voltmètre ne bougeait pas ..
- fpyfu
je pense que tu parle du test avec le multimètre comme dans le tuto.
Moi non plus mon multimètre ne mesurais rien (je pense a cause de la fréquence) mais le routeur fonctionnait.
Une autre méthode:
tu de-commente la ligne Bucket, ainsi tu va pouvoir voir varier ce reservoir.
Ce reservoir contient 3600 joules il s'incrémente de 0 a 3600 et cela correspond a un flash de la led du compteur.
Au dessus de 3600, tu ne voit plus monter.
donc quand tu produit plus que tu consomme, tu voit le réservoir s'incrémenter:
- si tu n'as pas de charge il va monter a 3600.
A ce moment allume chez toi un gros consommateur et tu devrais voir ce réservoir descendre vers le zéro.
- si tu as une charge, le réservoir se stabilise (selon tes réglages vers 1300 ou 1400
Une autre méthode:
Ok ça a l’air d’en fonctionner jusqu’à 3600j
Demain je test sur mon tableau électrique .merci
Bonjour alors je reviens apres quelques tests..
j’ai brancher sur le tableau électrique et j ai suivi le tuto
« On positionne la pince ampermétrique autour de la phase (ou le neutre) immédiatement après le disjoncteur 500mA de la maison«
Déjà chez Moi le moniteur série monte jusqu’a 3600j mais seulement si la pince est sur le neutre .Sur la phase ça le moniteur série reste à 0 (pince essayé dans les 2 sens).
Donc la pince branché sur le neutre le moniteur serie monte progressivement à 3600.
Je continue le tuto:
« On rebranche les PV. et lorsqu’il y a du surplus la led rouge du relais doit clignoter rapidement. On entend aussi un léger clic-clic. Si le surplus est supérieur à la charge résistive alors la led reste allumée en permanence »
Alors chez moi lorsque la valeur arrive à 3600 la led rouge s’allume et mon chauffe-eau s’enclenche mais la led reste fixe elle clignote pas et si je regarde mon compteur(ancien compteur à roulette)il tourne rapidement?
Quelqu’un a un envoie idée?merci
Lmiky a écrit :Bonjour alors je reviens apres quelques tests..
Déjà chez Moi le moniteur série monte jusqu’a 3600j mais seulement si la pince est sur le neutre .Sur la phase le moniteur série reste à 0 (pince essayé dans les 2 sens).pourquoi?
Et le moniteur série reste à 3600.
Quelqu’un a une idée?merci
Pour le sens de la pince, faut essayer quant tu es sur que tu n'a pas de surplus.
En gros tu allume une plaque électrique et un convecteur le temps des test.
Tu branche le PV router, ça doit rester à zéro sur le moniteur , si sa ça monte direct à 3600 c'est que ta pince est à l’envers.
[edit] tire aussi de l'eau chaude pour etre sur que ton ballon ne sois pas deja chaud
Salut bon grosse boulette de ma part j’avais la pompe piscine en route...
Apparement ça fonctionne dans le moniteur série ça reste au alentour de 1750..
Par contre difficile de voir avec un compteur à roulette .
Après vos test quel est le meilleur safetyMargin pour avoir aucune injection ?merci
- fpyfu
BONJOUR
bien content pour toi, encore un heureux, merci lebritich!
par défaut 10 c'est pas mal, après tu voit.
par contre, non c'est bien plus facile avec un compteur a disque, tu fait un repère et tu voit si ton disque tourne.
par contre compteur a disque interdit car si tu injecte il décompte.
mais bon, tu va pas le crier sur les toit!
bravo
bravo
Oui merci a lebritich.
Et en effet le compteur a disque permet de consommer 100% de sa production voir+
Comme j'ai entendu certain mettre le safery Margin a -60..
bsoir,
le "safety margin" est a régler individuellement pour chaque installation. Ca dépend de la tolérance de chaque composant. Et plutôt que de se lancer dans une calibration de l'ensemble (long et fastidieux) il est plus facile de jouer sur le "safety margin" car on régule autour du zéro...
De toute façon avec un compteur a roulette, tu devrais pas trop être emmerdé
Salut et encore merci.
Mais je vais pas la garder encore longtemps ma « roulette »
le linky arrive à grand pas, normalement avant la fin d’année dans mon quartier .
gaby
ils leurs faut plusieurs semaines pour rendre le linky communiquant, pour moi 4 mois
Salut pour les tests y aurais t il une valeur idéale a atteindre dans le moniteur série ?ou alors c est obligatoirement visuel sur le compteur. (Car le mien est dans la rue)lebritish a écrit :bsoir,
De toute façon avec un compteur a roulette, tu devrais pas trop être emmerdé![]()
- fpyfu
Petit UP pour
http://forum.apper-solaire.org/memberli ... ile&u=5409
as tu réussit?
Est tu intéressé par ce montage tout prêt?
le fil du jour ou l'on parle de faire le point des personnes intéressé:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 49#p440149
le fil:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146
Alain
Petit UP pour
as tu réussit?
le fil:
Alain
ctout
Salut à tous,
Je relis tous les posts ce we. à bientôt.
