PV routeur low cost DIY
tignous84
Re: PV routeur low cost DIY
Essaie de jouer sur le Safety margin ....et le Powercal est à ajuster à pleine échelle .
ça m'étonnerais que tu n'aies pas à le retoucher ...
J'ai fait les essais avec une charge un peu plus conséquente : 1680W.
j'ai passé le POWERCAL = 0.95
Ça à l'air bien.
Pour l'offset, le Safety margin n'a pas d'effet
Ça à l'air bien.
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV
Routeur PV
tignous84
De 0.1 ,t'es passé à 0.95 ?
et maintenant à faible puissance ,ça donne quoi ?
Routeur PV
Routeur PV
- fpyfu
bonjour a tous
plusieurs mois que mon routeur tourne, et bon sang que j'en suis content. et sans me prendre la tète a le régler de trop près
Merci au Britich, a Tigous84 et a tous ceux qui on participé a cette aventure.
Je passe juste confirmer que la méthode ultra simple décrite au dessus par Tignou84 pour régler le powercal est super.
J'ai fait ce réglage aux petits oignons et avec un compteur tète bêche sur mon arrivée générale je peux vérifier que je n'injecte quasiment pas:
en régime stabilisé = zéro injection
sur un gros démarrage, ou sur un arrêt brutal de consommation le routeur retablit tres vite son erquilibre.
Aujourd'hui, journée avec des passages nuageux et pendant mes periode de tests ZERO injection
le Linky n'a plus qu'a bien se tenir
( j'ai 0.131 comme Powercal )
- fpyfu
bonjour a tous
pratique le traceur série
pour ceux qui veulent se servir du traceur série, il faut envoyer sur le port série des délimiteurs de champs (comme un fichier CSV) des virgules.
Serial.print(analogRead(A1));
Serial.print(", ");
Serial.print(analogRead(A2));
Serial.print(", ");
Serial.print(analogRead(A3));
Serial.println();
Serial.print(", ");
Serial.print(", ");
Serial.println();
Bonjour, je suis un petit nouveau dans le monde du photovoltaique.
D'ici une petite semaine je vais avoir une installation PV de 3kWc en Qcell avec micro onduleur enphase.
J'ai lu et relu vos forum, je porte un certain intérêt sur le routeur PV pour mon chauffe eau, il a fallu quelques heures de travail et de mise au point pour réaliser votre projet, je vous remercie tous, pour toutes ces lectures.
Maintenant je souhaiterais fabriquer un routeur de ce type, mais je ne sais ou commander les pieces tel que la carte imprimée....( je suis un gros bricoleur, mais pas forcement en electronique).
Je souhaite a tous une bonne journée avec plein de soleil
Si quelqu un pouvais me renseigner...
Regismu
Bonsoir Bobaude
tu peut nous en dire plus sur ton installation ?
Bonjour a tous
Un peu plus de details sur ma tres fututre installtion.
Ce sont des panneaux qcell 300 Wc cadre black, micro onduleur enphase, et interface de communication elio4you.
Cote ensoillement, j ai la chance d habiter pres de la méditerranée, j ai une exposition ouest, est ( 5 panneaux coté ouest et 5 coté est).
D'apres une etude cela serait la meilleure disposition.
J ai eu un lien pour voir le routeur PV (de British)
Quelle est la difference avec le routeur de tignous?
Dans le montage de tignous, il y a une modification du MOC sur le SSR (pour une question de réactivité si je ne me trompe pas), qu'elles sont les differences entre les deux montages, est ce que le kit de British est aussi rapide ou bien le meme?
Veuillez m'excuser si ce type de questions vous semble dérisoire, mais comme dit auparavant je n 'ai que tres peu de connaissances en électronique
Voila pour le details, je vous remercie pour vos reponse rapide.
Bonne soirée
Bonne soirée
Juste une petite precision, l installation est en autoconsommation avec eventuellement revente de surplus
Regismu
pour faire de la vente il faut que ce soit un pro RGE qui te fasse l'installation
Effectivement c est bien un pro rge, mais apres renseignement sur le sujet, il y a une prime edf et... ...
Bref je rentre dans mes fonds entre l investissement et le temps qui est si precieux
