Onduleur dans le salon
Bonjour, je rencontre quelques difficultés avec mon onduleur...
Le constructeur de ma tiny house a mis un onduleur dans le salon faute de trouver un autre emplacement.
Résultat, je reste branché au réseau car si je fonctionne en autonomie les ventilateurs tournent en continue et sont très bruyant.
Je cherche un moyen pour isoler phoniquement cet onduleur ax-p1 3000-24.
Je pense récupérer de l'isolant phonique dans une casse de voiture, et en mettre à l'intérieur de l'onduleur pour éviter la résonnance et à l'extérieur. Et si le bruit est toujours trop important (car je serais obligé de laisser des trappes d'aération) mettre une bassine rembouré dessus, elle ferait office de placard) avec toujours quelques trous pour l'aération.
Peut-être quelqu'un sait-il si mon projet peut fonctionner ? Je sais qu'un onduleur à besoin d'avoir un peu d'espace...
Merci par avance et bonne soirée
Re: Onduleur dans le salon
Non ça ne marchera pas. Tu auras soit du bruit soit un onduleur qui crame (et la Tiny avec) !
Ça serait bien de nous décrire un peu ton installation. Puissance, type d'onduleur, batteries etc.
Il faut installer l'onduleur dehors. Sous la Tiny house par exemple
Ou alors le remplacer par un onduleur sans ventilo...
PS: le constructeur de ta Tiny n'est pas très pro sur ce coup là !!!
Merci pour ce retour, comment je pourrais le déplacer ?
L'onduleur est un ax-p1 3000-24 (cf PJ) et j'ai deux batteries lithium juste en dessous.
Je ne connais pas la puissance, c'est un modèle de chez effekta.
PS: Pas très pro pas que sur cela malheureusement. L'autonomie en eau, c'était aussi une catastrophe et j'ai eu une fuite sur l'évacuation des eaux usées.
- A+ Gallery_36.jpg (40.82 Kio) Vu 7004 fois
- mbn du puy
Je suppose qu'il est à l'intérieur, pour éviter les vols ? ... Et je sais pas, mais sous le plancher, vide sanitaire ? ...
C'est une Tiny House...
Il y avait des réservoirs d'eau dans le coffre technique, l'onduleur ne pouvait pas passer.
J'ai retiré les réservoirs d'eau car ce n'est pas un camping-car et on va pas bien loin avec un réservoirs de 100l...
Ça libère éventuellement de la place pour l'onduleur mais comment le déplacer alors que le placo est posé au niveau des fils électriques ?
- A+ Gallery_37 (1) (1) (1).jpg (178.1 Kio) Vu 6997 fois
Regismu
dis nous en plus sur ton installation et le cheminement des câbles ..
il y a aussi un autre souci . ils sont ou tes modules Pv ? à l'ombre ?
Dans cet ordre : onduleur, pare feu, batterie, et direction vers l'extérieur (les câbles passent par la porte) pour rejoindre les panneaux solaires posés au sol.
Je suis aussi raccordé à EDF par une prise camping-car qui se trouve sur le devant, côté coffre technique.
Je ne sais pas ce qui y a derrière l'onduleur est-ce juste le placo ou y a-t-il des câbles qui relie la maison... Aucune idée
- sketch-1607199404427 (1).png (531.97 Kio) Vu 6996 fois
Regismu
une photo de ton boitier de protection porte ouverte car tout doit passer par la : DC + AC ?
En cas de déplacement vers l'extérieur, faire attention aux ouies de ventilation. Mon premier onduleur cramé avec une limace en promenade. Un fin grillage m'aurait évité le problème, si j'avais pu me douter.
Ci-joint l'intérieur de l'onduleur et du pare-feu...
- 20201205_193829.png (593.07 Kio) Vu 6986 fois
- 20201205_215709.jpg (156.9 Kio) Vu 6986 fois
Regismu
normalement la partie AC et DC devrait être "séparée' ... je ne vois pas de parasurtenseur ni DC ni AC ... voir aussi la section de la terre ..
Il faut repérer tous les câbles pour pouvoir déplacer l'onduleur .. voir aussi le tableau de protection.. si besoin
attention de bien prévoir tous les espaces de ventilation tout autour de l'onduleur
et pourquoi pas remplacer les ventilateurs bruyant ,par des plus silencieux .
les ventilateurs de PC (processeurs)sont hyper silencieux et ont beaucoup de debit (NOCTUA en l'occurrence)
j'ai l'exemple d'un 90 mm ,8,4dB (c'est le bruit d'une mouche qui Pete
) , a 42,9 M3/h ,rotation de 1050tr/mn.
A réfléchir je pense ,plutôt que de tout démonter. Et en plus ils ont l'air d'être très accessible en plus !!!!
Modifié en dernier par taco le dim. déc. 06, 2020 12:19 pm, modifié 1 fois.
Bonjour, ci-joint deux autres photos, l'une du tableau électrique, ce n'est pas le parasurtenseur à gauche sur la première photo où il y a écrit L et N ?
Qu'est-ce qui vous fait dire que AC et DC ne sont pas séparés ?
Ci-joint une photo où l'on peut voir un bouton AC en dessous de l'onduleur...
- 20201206_110921.jpg (108.79 Kio) Vu 6935 fois
- A+ Gallery_40.png (165.13 Kio) Vu 6935 fois
Bonjour,taco a écrit : ↑dim. déc. 06, 2020 12:10 pmbonjour
j'ai l'exemple d'un 90 mm ,8,4dB , a 42,9 M3/h ,rotation de 1050tr/mn.
A réfléchir je pense ,plutôt que de tout démonter. Et en plus ils ont l'air d'être très accessible en plus !!!!![]()
Ce n'est pas tant les ventilateurs qui sont trop bruyants, le problème vient surtout que ça résonne dans la caisse, d'autres ventilateurs resonneraient aussi
il suffit de réduire la vitesse ,donc il y aura moins de résonnance
