Micro onduleur sur batterie
Re: Micro onduleur sur batterie
Mais non.. Il alimente 1 seul Micro-Onduleur de 300w...
C'est 1Kwh la capacité de sa batterie.. donc avec 300w de sortie, il peut pousser sur le réseau pendant plusieurs heures ;)
x_lyric2
Message par x_lyric2 »
erreur de ma part sur les valeurs, c'est 1kWh de capacité.
et onduleur M215 donc en gros puissance de sortie 215W,
vu en sortie de batterie : 36V 7A soit 252W consommé
donc en gros 4h max de prod et 500 mA en gros par rangée de cellules.
clyric
Message par clyric »
j'ai un peu avancé hier soir vu que j'ai reçu mon nouveau BMS et mes portes fusibles.
mais pas de bol me suis fait avoir par la photo, il n'y avait pas les fusibles... donc ça retarde encore un peu ...
sinon j'en ai profité pour avancé un peu sur l'intégration provisoire de mon banc de test
- 1 prise pour l'alimentation 42V 2A
- 1 fus général
- 1 sonoff avec compteur d'énergie stocké pour la charge
- 1 sonoff avec la sonde de température pour la décharge
- des portes fusibles aux poles + et -
- porte fusible sur le cable masse PW vers cable MC4
- porte fusible sur le cable masse charge vers chargeur.
et sinon j'ai testé rapidement le BMS, j'ai bien la bonne tension cette fois et pas les 27V de l'autre fois.
clyric
matériel branché hier soir et 1ere série de tests effectués :
test de charge, ok, mis en charge ( 2A max ) pendant ~2 h ( 71W/H délivré ( 38-23-5W ) et batterie à 41.1V
test de décharge de 9h à 10H géré par domoticz : ( M215 )
Debut :
41.1V - 21.3°
fin :
38.5V - 21.7°
-250-300W de compensé ^^
( je précise sur le graphe que j'ai commencer à jouer peut après 21h... donc grosse conso du pc )
il me reste à faire l'objet connecté pour le pont diviseur ( pour avoir un relevé de tension de la batterie )
et sinon sur domoticz,
je me base sur cette règle pour faire la charge :
on va voir tout à l'heure ce que ça donne
ça prend forme :)
Va vraiment falloir que je creuse l'usage de domoticz.
Je n'ai pas bien compris ton relevé.
Les cases Bleues ? et la courbe jaune ? c'est quoi ?
clyric
case bleu c'est un cumul de la conso ( mais bon c'est pas parlant )
par contre le jaune c''est la courbe des relevés de conso au niveau du compteur
et on voit bien la variation de conso à 22H quand le MO se coupe
sinon je viens de regarder la tension à la batterie, vu qu'elle est branché en permanence au MO, elle a pas changé depuis hier soir.
donc conso du MO déconnecté du réseau est faible
OK, je comprend mieux.
C'est good ça :)
riritlse
Message par riritlse »
bonjour je suis nouveaux sur ce forum
je voudrai acheter le routeur de tignous ou peux t' on se le procurer
clyric
Perso, j'ai développé mon propre pv routeur, et pour répondre à ta question, il faut soit le faire soit même, soit voir avec lui.
riritlse
ok merci
sinuoidum
Message par sinuoidum »
J'aurais une petite question sur les batteries.
Certains voudrait des batteries de 48v plus facile et moins chère a trouver, tandis que d'autres jure pour des batteries de52v.
Il me semble, mais je me trompe peut être, que ce qu'il compte c'est les wh disponible. Une batterie de 48v et 150ah soit 7200wh sera identique a 52v et 139ah.
J;ai du mal a comprendre la différence si quelqu'un peut m'expliquer simplement je me remercie d'avance.
Désolé si je sort un peut du cadre du sujet.
Plus tu montes en tension sur une batterie (qui est parfois une batterie de batterie).. plus tu peux te permettre de réduire la taille des câbles pour une puissance donnée.
A puissance identique, l'intensité qui traverse le bouzin est moins élevé.
Entre 48 et 52V.. à mes yeux la différence est dans l'épaisseur du trait.
Par contre, pour arriver à recharger une batterie de 52V, il faut un chargeur différent (ou un réglage différent du chargeur).
Cyril, depuis quelques jours, je me demandais si tu avais un retour à faire sur ton installation ? ça fait 3 mois que ça tourne.
sinuoidum
Ok merci cela répond a ma question. :cool:
clyric
effectivement, plus on monte en tension et moins on a besoin de section de câble... mais bon pour 300W de puissance délivré, ( 10A max ) pas besoin de sortir les grosses sections...
pour le voltage, j'ai pris 36V ( 42V nominal ) car le MO se coupe à 48V donc ça ne sert à rien de mettre plus que 36V ( 10SxP )
pour le fonctionnement, ça marche sans pb, mais bon, on est plus dans la belle période de soleil, donc c'est très rare que ça se mette en marche.
et me tâte du coup à racheter encore un panneau.
T'es face au dilème du foie gras..
Tiens, il me reste du foie gras, je reprends un toast
Zut, il me reste de la place sur mon toast, je reprend un peu de foie gras
Mince alors, il me reste du foie gras, je reprend un toast.
C'est clair qu'en ce moment, c'est bien gris.
Tu va finir par aller voir tes voisins pour leur proposer un prise de courant gratuite en été. Et franchement, dans ce cas, t'es plus emmerdé avec l'injection gratuite.
Edit : parce que bon, ça pique quand même les yeux 8-)
Modifié en dernier par j2c le mer. déc. 16, 2020 12:42 pm, modifié 1 fois.
