Principe de l'auto-consommation?
françois34
Message par françois34 »
La question a probablement été abordée mais je n'ai rien trouvé ( bon faut dire que j'ai pas cherché à bloc non plus! :) )
Comment est gerée l'injection du courant produit?
Exemple: je mets en branle le lave-vaisselle. Au moment du chauffage de 2500W je produis en même temps 1000W.
Je consomme 1500W EDF et le reste est apporté par les panneaux, ou bien les 2500W sont fournis par EDF car pas assez de puissance aux panneaux?
Re: Principe de l'auto-consommation?
Bonjour François
Quand ton pv produit, le compteur va comptabiliser le complément fourni par le réseau. et simplement ce complément.
Le principe est d'essayer d'avoir les appareils consommateurs au maximum pendant que les panneaux produisent. ça diminue d'autant la facture.
Sur le forum photovoltaique, ça cause autoconso à longueur de journée.
françois34
domwood a écrit :
jeu. mai 13, 2021 9:22 am
Bonjour François
Ok merci ;-)
Comment le compteur arrive t-il à voir la différence?
le compteur est là pour voir ce qui rentre ou sort, on lui demande pas vraiment de faire un tri.
les électrons étant fainéants, comme on dit, ils sont consommés chez toi plutôt que de partir chez le voisin par le réseau.
françois34
:cool:
domwood a écrit :
jeu. mai 13, 2021 11:56 am
la rubrique qui en parle, mais ça déborde aussi dans d'autres rubriques :
https://forum-photovoltaique.fr/viewfor ... 86b204b20b
commencer par les "post-it", qui sont souvent des essais de synthèse.
il y a aussi débat puisque la mode est à l'hyper conso et l'autonomie, ils sont nombreux à vouloir profiter du réseau mais aussi consommer la nuit ce qu'ils peuvent produire en journée. donc batteries, ce qui est un stockage beaucoup plus techno que quand on stocke de l'eau chaude pour nos solutions thermiques.
A mon avis il est beaucoup plus simple et responsable de dimensionner et consommer au mieux, et ensuite laisser partir sur le réseau gratuitement le petit résiduel. quel drame ! offrir quelques malheureux kWh :grin:
Vu les prix du matériel, la rentablité est de toutes façons déjà très rapide. Il y a 20 ans le matériel côutait 10 à 20 fois plus cher. les seules possibilités étaient des contrats contraignants et peu rémunérateurs, et ça faisait beaucoup moins "ouin ouin" sur la rentabilité.
Les onduleurs réseaux se callent sur le 50Hz mais produisent une tension legerement supérieure à celle du réseau (tant que ça reste dans la tolérance )
Ce qui fait que tu consommes en priorité ce que tu produits.
Ramses avait fait un topic détaillé sur le sujet il y a 7 ou 8 ans.
Ensuite pour ton lave vaisselle, si tu fabriques de l'eau chaude solaire tu as peut-être intérêt à le brancher sur l'eau chaude, et voir à débrancher la résistance (certains lave vaisselle font un truc débile : ils chauffent sur une durée )
françois34
j2c a écrit :
jeu. mai 13, 2021 13:58 pm
Dans mon ancienne maison j'avais installé le LV et LL sur l'eau chaude solaire mais je trouvais que les rinçages étaient moins efficaces.
Actuellement ils sont sur l'eau de la citerne de récuperation des eaux de pluie (10 m3 ) ...
L'eau de pluie pour la vaisselle... ok pour le linge si c'est bien filtré.
Pour la machine à laver le linge, il existe des dispositifs qui permettent de raccorder eau chaude et froide sur une machine. Ça fait temporisateur.
J'ai fait le même constat que toi. Ma machine va être bricolée pour accepter 2 branchements.
Essaye de retrouver le topic de ramses également sur les lave linge, c'est très instructif.
françois34
j2c a écrit :
jeu. mai 13, 2021 16:32 pm
J'avais vu ce post à l'époque.
Sur l'ancienne installation solaire je me servais du serpentin haut du ballon pour alimenter les LV et LL.
ainsi apres quelques litres d'eau chaude l'eau n'avait pas le temps de se rechauffer avant le rinçage... :)
