PV et routeur pour chauffage central gaz??
clyric
Re: PV et routeur pour chauffage central gaz??
Message par clyric »
c''est pas faux pour la chaudière, la frisquet a un bloc de chauffe de 50 litre environ ( ECS + chauffage ) et tel qu'il est conçu chauffe directement l'ECS en 1er lieu ( vu qu'en bas du corps de chauffe )
olivierd
Message par olivierd »
oui ma chaudière a un accumulateur, et je disais 20 minutes pour dire que c'est court par rapport à un ballon électrique, en fait au bout de 5 min, l'eau est déjà suffisamment chaude pour prendre une douche.
Le depron, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder.
l'urgent c'est le plafond du garage car au RdC il y a du film chauffant pistes carbone sur 7 mm de sous couche du parquet flottant (et ça chauffe bien le sous sol non isolé, presque pas de portes) car l'extension a été faite tellement bien que la dalle brute était au niveau de l'existant fini... Je comptais utiliser des panneaux 10+120 en polystyrène noir, plus simple pas trop cher, pas difficile et rapide à poser, joints inutiles (ou juste en silicone) car en sous sol. le souci, c'est avec quoi le fixer, les vis créeraient des ponts thermiques, acceptables ou pas? sinon chevilles plastiques comme pour les simples panneaux polystyrène... sinon comme j'ai fait pour le plafond RdC, LdV 200mm posée sur tasseaux puis placo tradi sur rails, mais il y a toujours les ponts thermiques pour les suspentes...
Pour le haut (combles aménageables), je pense mettre LdV 200 mm (X2?) sur tasseaux puis pare vapeur puis placo sur fourrures. Il faut d'abord renforcer le toit car fait en dépit du bon sens!
Le premier routeur de tignous (qui va bien tôt arriver) permettra de tester l'ajout d'un ballon de 15 litres 2000 W en entrée d'eau froide de la chaudière (facile à faire).
De toutes façon, il faudra changer la chaudière, elle date de 75.
merci tous
Olivier
clyric
pour ton polystyrène , pourquoi tu les colles pas directement avec l'enduit fibreux qui est souvent vendu avec les plaques de plâtres ?
perso c'est ce que j'ai toujours fait au plafond et ça a jamais bougé.
olivierd
bonjour et merci
Pour le polystyrène seul, je veux bien juste le coller, mais pour le placo 10+140, j'ai peur que ce soit trop lourd, et puis combien de temps faut-il étayer?, c'est sûr ça écarte le côté ponts thermiques.
olivier
clyric
effectivement en sous plafond, ça va être plus compliqué, faudrait des suspentes. c'est ce que j'ai fait ( faux plafond avec suspente, laine de verre puis ba13 )
comme les chevilles ITE seule , je suis pas sur que ça tienne.
15L 2000w pour router le surplus.. je ne suis vraiment pas convaincu.
Il te faut un petit chauffe eau de 200L.. pour pouvoir stocker de petits appels de courant sur la durée.
olivierd
J'ai aussi un 50litres ou un 200 litres, mais surtout pour le moment, je n'ai que 700 Wc de PV... depuis juin, j'ai injecté 19 kWh depuis le 5 juin...
d'où le 15 litres juste pour voir...
olivier
clyric
pour le plafond, j'ai une idée :
tu met des suspentes avec un rail faux plafond tous les 120 cm dans la largeur
tu places dans la longueur les plaques de placo + poly que tu entaillera au niveau des rails ( et tu fais des plots de maps sur les autres partie )
comme ça quand tu places une plaque, ça étaye et tu pourras visser le placo sur les rails et ça va aider la tenue du map sur le polystyrène
une fois la plaque posée, tu pourras remplir les cavités que t'as creusé par de la laine de verre ou un autre isolant
certes tu auras qq petites pertes thermiques, mais ça ne sera presque rien.
olivierd
en fait je mets un rail à plafond logé inséré entre le placo et le poly, entre les plaques, dans la largeur, du côté où les bords sont amincis, et taillant un peu dans le polystyrène.
faire '' (citer) pour voir le dessin normal!!
map plafond hourdis
_____---_______---______----_______|_______---________---_______---_______________
polystyrène | suspente
___ fourrure
______________________________|_|_|__________________
_______________________________/\________________________placo
plaque 1 bords amincis plaque 2
un peu comme ça? en espérant que ça rendra bien!
bonne idée
olivier
clyric
c était un peu l'idée je pense, je ferrais un dessin ou une photo sur un bout de dechet que j'ai ici
olivierd
Bon, c'est super moche mais je ne suis pas doué, c'est juste pour comprendre le principe, qui me semble bon.
mes portées de fourrures seront de environ trois mètres... il y a 120 cm entre les deux suspentes, et par exemple 50 cm sur la longueur.
olivier
support placo plafond.png (32.54 Kio) Vu 1154 fois
clyric
c était l'idée...
techniquement on met un support tous les 60 sur un faux plafond. mais bon là vu que c'est collé c'est pour limiter la charge sur le MAP.
Les suspentes c'est tout les 60.. sinon ça va vite se casser la gueule. (ça sera plus simple pour le montage également.)
clyric
c'est ce que j'ai dis, mais c'est dans le cas d'un truc classique,
ici on met des suspentes et on colle en plus.
Vu le poids d'une plaque de placo, je ne m'amuserai pas à mettre des montants tout les 120 ;) Même si ça peut tenir un temps ;)
